Утепление колодца при высоких грунтовых водах для зимнего проживания
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем qazwer1973, 20.08.16.
  1. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    2 дня назад мне сделали колодец - 3 кольца вниз и одно сверху. Колодец нужен исключительно для технической воды на зиму (туалет) ибо замотался я с канистрами ездить. Септик я на зиму не выключаю, булькает постоянно. Сейчас в колодце воды на 30 см ниже уровня грунта. Местность болотистая и вода стоит высоко постоянно. Наступят холода и колодец замерзнет. Надо как-то утеплять.
    Долбить ломом зимой как-то совсем не по феншую будет. Если у кого-то был опыт утепления при таких условиях (высокая вода), то был бы крайне признателен за помощь...
    (эта высокая вода меня уже просто достала)
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вам нужна скважина на песок. От вашего колодца с грунтовой водой - толку ноль! Вы бы хоть местность обозначили, что ли?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @qazwer1973, несколько вариантов утепления колодца показаны в альбоме. Самый оптимальный - крышка из ЭППС на уровне земли.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    !... Я при своем...!
  5. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Мне НЕ нужна скважина на песок. Это точно. Мне надо зимой 20-30 литров воды взять для септика. При разовых заездах. Летом у меня водопровод нормально работает.
    Подмосковье. Город Покров.
    Это я сделаю... Тут вопрос в другом - даже с крышкой он наверняка промёрзнет... А работать ломом при -20 не самое занимательное занятие. Поэтому хочу максимально утеплится сейчас.
    Спасибо за Ваш линк - нашёл сайт где изготовляют скорлупу под заказ http://bp-decor.ru/well.php.
    Но тут вопрос - скорлупа из пенопласта. Пенопласт будет находится в воде (нижняя часть где то на 1.20 метра). Наберёт он воду через некоторое время или нет?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Скорлупу необходимо чем-то закрыть, иначе наземная часть раскрошиться. Пенопласт боится солнечных лучей. Плюс сверху нужна крышка, т. к. все тепло поднимется верх и теплые стены не помогают.
    Колодец ведь как погреб, есть тепло, только надо его сохранить. Установив крышку на уровне земли, отсекается теплый воздух из колодца от холодного уличного.
    В альбоме четвертая и пятая фотография - моя работа. :|: Там пенопласт 100 мм. в поликарбонате. Зимой открываешь крышку и пар поднимается. Бывало уголок/труба с водой замерзнет в колодце, так после установки крышки через 5-6 часов труба отходила и водоснабжением опять можно было пользоваться. 20-30 см. льда через трое суток таяли полностью. И это без всяких лампочек, ведер с кипятком, греющих кабелей и т. д. Только тепло земли.
    Смысл утеплять стены если нет крыши и все тепло улетучивается?
  7. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    хорошо получилось. Только я не понял, как она отодвигается? И на чём держится?
    Крышку буду делать...
    Пока мысли такие - сделать из пеноплекса отмостку вокруг - где то на штык лопаты (два штыка уже вода) ...
    Со скорлупой я в раздумьях - если скорлупу делать под землю, то она будет в воде. Имеет ли смысл? А если она будет в воде, то как я понимаю и пеноплекс и пенопласт все равно набирают воду... Медленно, но набирают...
    Отписал производителям скорлупы запрос - можно ли скорлупой под землей в воде утеплять, посмотрю, что ответят.
  8. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Так, пришёл ответ производителя скорлупы, по поводу установке в воде и. т. д.
    И это хорошо. Отрицательный результат, это тоже результат. Не придётся за свои деньги ставить эксперименты.
  9. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Утеплил я колодец и снял видос.
    Зимой буду смотреть при какой температуре он промёрзнет.
    Линк
    Результаты замеров выложу в коменте под видео.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    При таком высоком УГВ там неслабая теплоемкость у обводненных грунтов - ИМХО утепление избыточно (но дело хозяйское - иногда нужно что то сделать лишь оттого, что просто хочется;)).
    Тут ведь вопрос еще в том, как и что разведено - вода и с одной крышкой скорее всего не замерзнет в колодце, тут за трубами следить нужно если они есть... или вручную воду набирать нужно будет?
    Я крышку бросил бы и все, ну может пенофолом каким нибудь обернул бы.
  11. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Вручную, насосом Малыш. Это исключительно для санузла - задолбался я зимой бегать по округе, колодцы искать. :hello:
    Тут решил в лотерею не играть. Был бы деревянный колодец, я бы ещё, пожалуй, и подумал, как и что делать. А вот с бетонным?
  12. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    @qazwer1973, Я что-то не понял или не увидел, ткните носом, а забор воды из колодца как устроен?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На одном форуме по рыбоводству есть интересный вариант круглогодичной полыньи. В озеро на поплавке в воду до цоколя опускают обычную лампу. Включают, льда нет всю зиму. Сам не пробовал, но вроде схема рабочая. Ватт на 40 поставить и сверху колодец утеплить. По денгам вроде не сильно дорого. 40х24х30, делим на 1000, множим на тариф.
  14. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Насос малыш с шлангом и две канистры по 80 литров :aga: Шланга 2 метра хватает на всё. Резервный вариант - ведро на цепочке. Я его ещё не доделал до конца - планирую плиточкой вокруг выложить, а сам колодец по кругу вагонкой отделать (и спрятать пенопласт) и крышу сверху соорудить. Это колодец только под септик. Двух канистр хватает на долго. :super:
    У меня одна проблема - бомжи металлоискатели и местные жители, которые врут всё, что плохо лежит или не закреплено замками-тросами и. т. д. Прошедшей зимой срезали кабель с бетономешалки и открутили кран с трубы на улице. Так что сопрут и лампочку и кабель.
  15. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Блин, такую грандиозную работу проделали по утеплению и облагораживанию колодца, а стационарную трубу к дому не провели...
    Аппетит придёт во время. Замучаю эти две канистры по 80 литров и придётся разбирать отмостку вокруг колец.
    Ну надо было не полениться, и вкопать стационарную трубу!
