1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вопрос мне адресован? Если так, то в ином совете не указана марка камня, а значит совет абстрактен. Это, во-первых. Во-вторых, чтобы советовать точно, надо знать величины простенков, эксцентриситеты нагрузок. Этой информации автор вопроса не предоставляет. Может быть можно и 200 мм стенку сделать, но кто ее будет считать? Я? Вы? Татарин? Подскажу - никто не будет. А строить дом будут. Посему более надежно делать не менее 300. Это с бОльшей долей вероятности обеспечит устойчивость простенков при двухэтажном доме. Можно ли делать при такой толщине простенок сколь угодно малый по ширине - нет нельзя. В-третьих, в совете фигурирует слово минвата, а значит относится он к наружным стенам. Автор задает вопрос про внутренние, на которые обычно вертикальная нагрузка примерно вдвое больше, чем на наружные. С другой стороны, если такую наружную стенку не раскреплять во время ведения кладки, то при значительной длине она потеряет устойчивость при сильном ветре. Говорю туманные слова значительный и сильный, потому что конкретики никакой нет. А так-то это все расчетные величины.
    Надеюсь, что ответил на Ваш вопрос.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...я-то, когда постил, казалось, вложил в вопрос кучу сарказма (который, в итоге, не "прочитался"),
    рассчитывая на короткую, суровую отповедь, такого рода советчикам...:aga:
    ...а, в итоге, сам, практически, схлопотал...:aga:
    :hello:
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сарказм я видел, но отвечал хоть и Вам, но скорее для автора вопроса все это пояснял. потому что он мог бы этот сарказм не углядеть
  4. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Спасибо за ответ.
    понятно, что нужен расчет и стен и перекрытия. на данном этапе пытаюсь смоделировать дом в archicad, чтобы понять примерный объём материла (очень ограничен в бюджете). Есть вопрос по поводу внутренних стен мансардного этажа. точнее их толщины. их возводят такой же толщины как и на 1 этаже? или хватит 150 мм? или их вообще целесообразно возводить из ГКЛ? есть ли типовое решение? как чаще всего делают?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    кровельные конструкции ведь на них будут опираться.
    в первом приближении я бы меньше 300 несущие не делал. сможете потом по расчету и по проекту уменьшить толщину - хорошо. Не сможете - все равно Вы уже к этому заранее готовы.
  6. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Понял вас, спасибо. могу ли я к вам обратится по поводу расчетов?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    лучше на биржу. коммерческие услуги обсуждаются только там
    кнопка вверху страницы
    результаты расчетов можете выложить тут
  8. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Подскажите по шпонке между плит.
    Две плиты ПБ 52-12 между ними расстояние 20 см (по длинной стороне). Собираюсь сделать шпонку согласно рекомендаций из 2-х каркасов.
    Вопросы:
    1 какой взять диаметр горизонтальной арматуры?
    2 какой взять диаметр вертикальной арматуры? (гладкая или периодического профиля)?
    3 шаг вертикальной арматуры?
    4. допустимость сращивания продольной арматуры с перехлестом 40 диаметров?
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Срочно нужна помощь.
    Парень строит 2-хэт. дом, наруж. стены - кирп., 510мм..., фунд.- лент., монолит ж/б...
    с перекрытиями, до сих пор, не определились..., - изначально планировал либо плиты, либо монолит...,
    условия на стройплощадке стесненные, никто не может сказать, сможет ли кран монтировать плиты..., вернее, в какой момент не сможет...,
    участок узкий, кран сможет встать только в одной точке, по узкой стене дома
    строители вырыли траншею, собрали опалубку:
    в средней "секции" решили сделать подвал,
    в крайних 2-х секциях предлагались "полы по грунту", в средней, над подвалом, - что-то типа плиты...
    ...выяснилось, что одна из "перемычек" (на схеме, ниже, - красн. цв.;
    зел. цв. - правильно стоит,
    желт. цв. - требуемое положение),
    которая должна быть фунд. внутр. несущей стены, расположена со смещением, и попадает на лестницу:
    Скриншот 09-11-2017 105221.png Скриншот 09-11-2017 115336.png ...вопрос: как быть?
    ...строители предлагают отлить фунд. в таком виде,
    а затем "вальнуть", по всей площади, ж/б плиту, 200мм толщ.,
    с пространственным каркасом из арм. d12, шагом 200мм...,
    и, типа, в любом месте этой плиты можно будет устроить несущую конструкцию
    (стена/колонны, на которую, в дальнейшем, можно будет опирать перекрытия 1-го, 2-го этажей, крышу)...
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @R Royce, какой-то бред строители предлагают на мой взгляд... Вылить часть фундамента не в том месте, заранее зная это... Потом для исправления вылить плиту, на которую опереть несущую стену, которая будет не соосна с фундаментом... Понятно что им так проще, но мне кажется надо либо менять планировку под фактическую геометрию, либо переделывать опалубку.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...да, я так же ему пытаюсь советовать, но, видимо, он, беря ответственность за ошибку на себя,
    склоняется к их варианту,
    ...здесь, примиряющим обстоятельством, для него, является соображение, что стоимость такой плиты не сильно отличается от стоимости др. вариантов перекрытия цок...
    ...опуская подробности, уточню вопрос, который он ставит:
    так можно сделать?
    и что нужно добавить/убавить, чтобы эта схема прошла?
    чтобы "желтый" участок плиты стал "несущим", требуется доп. армирование?
    какое?
    ...а планировку и так придется адаптировать к этой, вновь появившейся, "толстой" стене, где-то она будет толстой, где-то будет в виде колонны..., это - след. этап...
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    может быть и можно, но надо анализировать более детально. за 5 минут, которые остались до заливки, это не решить.
    если ситуация безвыходная, то я бы принимал бы этот вариант, но имел ввиду, что есть еще план Б - изменить планировку под фактическое положение фундамента, если что-то не пройдет
    а за зиму проанализировать это все с конструктором и принять решение
    над ближайшей (красной) опорой в верхней зоне плиты я бы арматуру в плите участил до 100 мм в направлении перпендикулярном это опоре. по 1,5м в каждую сторону от фактической опоры
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Конкретно в этом случае допустимо
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
