1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Подскажите, можно ли утеплить монолитный пояс (между вторым этажем и неотапливаемым чердаком) ППС или нужен все-таки ЭППС? Пирог стены ТК 510 + облицовка.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @0ttto, ЭППС там не обязателен
  3. Introitus
    Introitus
    Introitus
    Спасибо.
    В том то и дело, что пожалел. В комнату будет заходить труба вентиляции 160, хотелось бы ее спрятать под натяжной потолок вместе с балкой. Положа руку на сердце 20 см с 3 метров высоты готов пожертвовать, 25 уже земноводное не согласно.
  4. Introitus
    Introitus
    Introitus
    Регион Пенза. Кровля профлист.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Хватит с шагом 300мм.
    Крыша и поперечные балки ?- непонятен вопрос.
  6. otto_mayer_1
    otto_mayer_1
    otto_mayer_1
    По крыше я не правильно думал) посмотрел чертежи и понял свою ошибку) я думал брус поставить поперёк так же как при перекрытии между 2 и 1 но просто поднимая их на высоту блоков по длинне блоки лоджа как бы ступенькой и обеспечив наклон градусов 30. потом перпендикулярно набить рейку 4на 4 или 5х5 и кней крепить профнастил. а теперь понял свою ошибку .
  7. otto_mayer_1
    otto_mayer_1
    otto_mayer_1
    Хотя вроде так можно? вот что хотел
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Обычная схема для гаражей, большинство так и построены.
  9. otto_mayer_1
    otto_mayer_1
    otto_mayer_1
    Єто понятно но как считать ? А пол я такой же имел ввиду (по этой же схеме но без ондулина и рубероида само собой. Сечение балок на пол 10х10 нормально и шаг 50 см или брать 10х15?доска 50 .
  10. otto_mayer_1
    otto_mayer_1
    otto_mayer_1
    Да и под проф настил надо ложить гидро изоляцию. Но такой вопрос например имеет смыс набить ещё ряд реек для того чтоб был зазор ? под метало черепицу так делают доска рейка и к рейке уже крутят черепицу, между доской и рейкой гидроизоляция
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    На пол лучше 10х15 если там будет склад.
    Под профнастил обрешетка должна идти поперек профиля.
    Может так: балки поперек гаража + гидроизоляция + обрешетка из 50х100 вдоль +
    обрешетка 25х100 поперек + профнастил.
  12. Busines
    Busines
    Busines
    Здравствуйте. Помогите разобраться с заезженой темой - пирогом теплого пола. Имеем дом, сруб на 50м2. Хочу утеплить пол, стены, потолок... по крайней мере грамотно закупить материалы... В теплотехническом калькуляторе составил пирог https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=5&os=0&ti=22&to=4&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=619&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=600&le2=1&lt2=0&mm2=596&ld3=400&le3=1&lt3=0&mm3=230&ld4=2000&le4=1&lt4=0&mm4=230&ld5=700&le5=0&lt5=0&mm5=571&ld6=1500&le6=0&lt6=0&mm6=571&ld7=200&le7=0&lt7=0&mm7=230 в экструзии будут еще уложены теплораспределительные пластины и труба теплого пола. Годен ли будет такой пирог? Лаги будут 100х200, между ними будет уложена минвата 100мм. Делал ли кто так?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Busines, что-то там не то, возможно, по ссылке.
    только минвата 220 мм толщиной при теплопроводности 0,038 уже даст 5,8, а у Вас расчетное сопротивление всего 3,8 на весь пирог
  14. Busines
    Busines
    Busines
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Busines, тогда и не закладывайте минвату, если Вы ее в расчет не берете.
    Только это какое-то Ваше ноухау. Утеплитель там работает. Да, конструкция неоднородная, за счет разрезки лагами, но и реальная картина далеко не та. Снизьте на 25% (на сильно выпуклый военно-морской глаз) толщину минваты на неоднородность и уберите лаги из расчета совсем
