РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Четыре года назад был выкопан колодец глубиной 6 колец (пять под землей, одно над). Вода в колодце - только верховодка, грунтовых вод или нет, или их так мало, что принимать в расчет не стоит (свежевырытый колодец стоял практически пустой неделю, пока не пошли дожди). По результатам бурения состав грунта следующий - 0,5 метра супеси коричневые с прослоями песка пластичные, затем 2-2,5 метра супеси песчанистые коричневые с прослоями песка пластичные, затем 1,5 метра суглинки легкие песчанистые серые текучепластичные и затем до 8 метров (глубина скважины и далее) - суглинки легкие пылеватые темно-серые мягкопластичные. Короче - глина . Визуально это выглядит так - полметра грунта, потом полметра супеси коричневато-серого цвета, а затем серо-голубая глина, чем дальше, тем тверже - недавно копали коллекторный колодец, хорошо было видно. Все эти годы колодец использовался только для летнего водопровода, вода из крана визуально желтая, раковина постоянно в потеках. Но сейчас заканчивается строительство дома для ПМЖ, вода введена в дом, начали подбирать систему фильтрации, в мае сдали воду на анализ в Гейзер (набор из двух бутылочек) и получили просто аховый результат, превышение норм практически по всем показателям (сводная таблица по всем анализам прикреплена). Для перепроверки в июле сдали анализ в Аквафор (экспресс-вариант по пяти показателям), там наш анализ тоже оказался настолько плохим, что нас для консультации перенаправили к специалистам-химикам, они сказали, что нам проще колодец закопать и возить воду из пожарной части. Но посоветовали для перепроверки взять анализ без использования вибрационного насоса (стоит малыш) и взять для сравнения воду из колодца соседей. Сдали анализ своей воды еще раз (набирали центробежным насосом) и воду соседей, даже визуально они сильно отличались - у нас желтоватая, у них прозрачная как слеза. Результаты воды оказались соответствующие (см.таблицу) - у соседей все показатели в норме, у нас чуть получше, чем раньше, но все равно плохо, хотя колодцы всего метрах в тридцати друг от друга. У соседей (по их словам) тоже только верховодка и раньше вода тоже была мутная, но сосед года три назад обкопал колодец на два кольца в глубину, обмотал кольца геотекстилем и обсыпал мелкой щебенкой, после этого качество воды улучшилось. Собираемся сделать так же, но советуют еще откачать колодец раза два-три полностью и насыпать на дно фильтр из щебенки, но на форуме вроде так делать не советуют... Как можно еще улучшить качество воды в колодце? Магистральный водопровод к нам обещают подвести в течении двух-трех лет, так что вариант с водой из колодца в доме рассматриваем как временный, большие вложения в фильтрующие установки не рассматриваем. Сорри, получилось длинно, но хотелось максимально полно изложить проблему.
Еще немного вводных данных: В доме есть гидроаккумулятор на 50 литров. Нагрев с помощью бойлера косвенного нагрева. Постоянное проживание двух человек. Точки водоразбора – три раковина, два душа, стиральная и посудомоечная машина. Канализация – ЛОС Топас 5Пр. Вода нужна для бытовых нужд, питьевая будет привозная.
Обычная вода. Каждый второй колодец в Л. О. с подобной водой. Не знаю, что там за консилиумы Гейзеристы с Аквафоровцами устраивали. А вот с точки зрения эксплуатации колодец проблемный. Имеет право обсохнуть зимой или в засуху.
Поделюсь своим решением. Дом глубоко на северо западе ЛО, колодец 5 колец, выкопан в 1993 году и до 2016 не обслуживался ВОООБЩЕ. и пили воду и готовили на ней. вода желтоватая. септиков ни у кого не было. в 2016 я его отремонтировал, сделал простейший недофильтр, прокачал 6 раз, вода прозрачная, но состав врятли изменился. поставил насос и продолжаю пользоваться. Разве что для питья с родника привожу. только вот у меня колодец воткнут в жилу (лозами нашли) и все 5 колец набираются за 30 минут. Это при том что весь ствол надежно герметизирован Ну и такой вопрос, зачем было копать колодец если не знали где водоносная жила? Товарищ выше правильно заметил, в легкую может обсохнуть и что тогда?
Вообще, в вашем случае с верховодкой, угорать по качеству, бегать сдавать на анализы, городить каскад фильтров, это такое себе занятие. Я бы грубый фильтр от песка поставил, возил воду для питья с родника.
Анализы в любом случае сдавать придётся либо воды либо разных выделений в инфекционной больнице. Каждый пусть сам решает, что ему больше нравится.
Вопрос в том, что у соседей вода отличная, а у нас нет. И эта вода пойдет в бойлер косвенного нагрева и далее по трубам в доме, после ее нагрева (по словам специалистов из Аквафора) в бойлере и трубах осядет черт-те что. Пока сделали как и собирались - откопали вокруг колодца на два кольца, обмотали их геотекстилем, обсыпали песком и мелкой щебенкой, откачали постепенно колодец полностью, намыли его изнутри мойкой высокого давления. На дне колодца было немного грязи - жидкой глины (у нас грунт на этой отметке суглинок мягкопластичный), видимо, насос малыш и поднимал эту грязь наверх. Малыш убрали. За три дня после чистки набралось 4 кольца, вода визуально стала прозрачнее. Будем еще откачивать поэтапно и снова сдавать воду на анализ, это лучше чем анализы в инфекционке. Вот теперь думаем, насыпать что-нибудь на дно колодца, чтобы муть от глины в дальнейшем не портила воду? Хотя вроде не советуют...
