Гидроизоляция колонн подпорной стены
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Кот69, 20.08.16.
  1. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Фундамент заглублен на 2,7 м (армированная подушка 1,4х0,35м), на ней залит ростверк 0,8х1,0 м в высоту, на нем стоят ФБС-6 в 4 ряда по высоте, армопояс и плиты перекрытия. Цоколь обработан обмазочной гидроизоляцией, по ней наклеен техноэласт и утеплено все 100 мм пеноплексом. Стены (несущие) по кромке плит подняты в 1,5 кирпича. Но теперь решили облицевать кирпичом, а его ставить естественно уже некуда, так как утеплитель на стенах уже и так висит мимо фундамента. В общем откопали колодцы метр на метра с шагом в 3,9м по всему периметру дома (12х12м) на всю глубину до подушки (около 2,4-2,5м), на подушку ставим каркас из арматуры 14мм (четыре прутка на расстоянии 18см) загоняем все это в опалубку (250х250мм) и заливаем бетоном В22,5 с добавлением калматрона-Д (10 кг на 1м3 бетона). Потом планируем поверх смонитрованных колонн залить армированный ростверк (сечением 250х400мм) по всему периметру дома, а на него уже возводить облицовку.
    Колонны и ростверк планирую утеплить пеноплексом 20мм толщины чтобы защитить от подвижек промерзающего грунта (до глубины промерзания (на 2,3м).
    Вот вопрос возник по ходу работ-нужно ли защищать бетонные колонны дополнительной гидроизоляцией обмазочной, если в бетоне уже и так есть кальматрон или обделать только пеноплексом и засыпать глиной?
  2. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Сделал все по классическому сценарию, но с кальматроном и обмазочной и оклеечной-лишним не будет
  3. id84420345
    id84420345
    id84420345
    @Кот69, ужас... вы решили бункер построить? ядерной зимы ждете? :)]
  4. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Так как не получил ответ чем защитить ЖБИ в грунте, то добавили в миксер кальматрон-д (по регламенту), потом через 4 дня обработали колонны и ростверк праймером, потом еще через день покрыли гидроизоляционной мастикой технониколевской и обклеили пеноплексом.
    Не имею возможности идти на ухудшение, делаю ведь для себя и может быть наследникам еще послужит. Ну и чтоб потом не было стыдно за меня.
  5. id84420345
    id84420345
    id84420345
    @Кот69, вы когда нибудь видели, что бы сваи под многоэтажки гидроизолировали?
    по мне если нет цокольного помещения, нет подвала для картошки морковки... то гидроизолировать бетон (для нормальных условий эксплуатации) выкинутые на ветер деньги...
  6. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Ключевое слово-ПОД, а в моем случае они сбоку, на внешней стороне, выходят на поверхность, да еще и в зону промерзания и вечного замокания. Тем более делал из остатков гидроизоляции оставшейся от цоколя, не выбрасывать же ее.
  7. id84420345
    id84420345
    id84420345
    @Кот69, тогда согласен выкидывать не стоит) а от намокания есть отмостка и
  8. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Отмостка? Имел опыт укрепления фундамента выполненного 47 лет назад с гидроизоляцией выполненной методом обмазки расплавленным битумом. Cверху была бетонная отмостка очень гермитичная на взгляд и по рамерам как бы все с лихвой перекрывала... Так вот скажу я Вам толщина ростверка была 70-80см (бетон тогда не жалели), но разрушения были глубокими (выеденные раковины около 15-20см глубиной) в тех местах где битум либо не сохранился или не был вообще нанесен.
    Как я уже указал ранее-мой ростверк всего 25 см в толщину и если его не защитить должным образом, то разрушения могут быть критическими.
  9. id84420345
    id84420345
    id84420345
    но 50 лет все же срок как ни крути) нынежним винтовым фундаментам такие сроки не грозят)
    значит марка бетона была низкой... или скорей всего верховодка весной делала свое черное дело... разуклонка участка была не правильной...
