РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Подскажите, как правильно отрегулировать окно? Не открывается на проветривание. Пробывал крутить регулировочные болты, вроде нашел оптимальные регулировки - ничего нигде не закусывает. НО рама не откидывается Мне кажется, что пластина с фиксаторами очень близко к раме.
В все проверил, у створки зазоры везде одинаковые, диагональ тоже. Ощущение, что собрали неправильно. И претензии поздно выставлять. Окна на втором этаже пять лет уже стоят. Этаж только обживаем, окнами не пользовались. Проверил все окна. Только это косячное
Ответные планки проверяли, может какая то из зацепления не выходит (сборщики поставили не правильно.)
Откройте створку и попробуйте откинуть, предварительно зажав блокиратор, если он есть. Если будет откидываться, то ищите причину в ответных планках.
В этом месте если задевает, то опустите створку ниже на несколько оборотов. Проделайте все это при открытой створке до того момента, как начнет откидываться. Потом закройте и посмотрите где задевает. Главное не крутите регулировочные болты сразу много. Бывает достаточно одного-двух оборотов.
@MSG07, не хватает регулировки болтом. Опустил створку в самое нижнее положение, а пластины сверху цепляются за угол. Створка и закрываться перестала
Костя, привет! Если не поддается на регулировки то: Бери болгарку и чуть шлифани ПВХ что мешает петле " ножниц". Метод " рабочий", на характеристике окна не скажется. Можно попробовать подогнуть слегка верхнюю тягу петли (не переборщи, а то начнет вверху задевать по раме... Скорее всего причины: верхняя или нижняя петли стоят не по шаблону. (Смещение на 2 мм уже влияет на работу окна). Лечится пересверливанием и переустановкой петель на раме... Обвязка собрана со сдвигом зубчатого зацепа. Лечится переборкой обвязки. Створку- снимать... Как видишь, болгарка пока твой самый легкий и быстрый " доктор"! Удачи.
