РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте всем. Поделитесь опытом - советом. Обустроил скважину колодезными кольцами, на оголовке частенько водичка собирается, это конденсат с трубы стекает. Это нормальное явление? Спасибо
Физику не обманешь на ледяной поверхности будет конденсироваться. А почему трубу в "шубу" не замотали?
Продается теплоизоляция, типа поролоновой микропористой трубы для любого диаметра труб. Или, если теплоизолировать что то большое и объемное, то продается листовой такой же утеплитель, он обычно толщиной от 10 мм и шириной от 1 метра, обычно черного цвета.
Если использовать " теплоизоляцию, типа поролоновой микропористой трубы", то ее ОБЯЗАТЕЛЬНО для холодной трубы (в отличии от горячей) надо приклеивать специальным клеем, чтобы полностью исключить контакт воздуха и трубы. В противном случае под теплоизоляцией обязательно появиться и накопиться конденсат и труба быстро сгниет с внешней стороны.
