Кирпичный 1 этажный дом по мотивам Z10 для сезонного проживания 9х12
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MuzalS, 20.08.16.
  1. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Ролеты Алютех, вот фото для наглядности
    крышку коробов не заказывал, со стороны улицы приклеил эппс 2 см.
    между коробом (сверху) и жб перемычкой (на фото не видно) проложил пеноизол, так как при сильном ветре от вибрации стук сильный. Закрывать планирую сендвич панелью с пенопластом на магнитах.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я так полагаю установка по схеме двух ригелей? в направляющей шине светлый просвет по пазу или это что то бликует на фото?
    уже показали:)
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    на каком этапе стройка?
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @MuzalS, на широком проеме тоже доска?
  5. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Да, доска во всех проемах.
  6. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    залили фундамент, планируем коробку если успеем в этом годк.
    стены керамзитовый блок+утеплитель+вент зазор+лицевой кирпич.
    вот думаю как делать, ставить обычные ролеты развернув их наоборот, чтоб короб был над окном и делать нишу, либо думать как ставить скрытые Алютех
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    да можно и по двум ригелям, можно скрытый алютеха (только схемы их изучите), и можно единым блоком с окном.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  9. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    После изготовления лестницы, все меньше нравились мои балки, не выдержал и переделал.
    Основная трудность, что обрабатывать наверху поместу. Начал работать руками наждаком, но так как балки покрыты лаком очень было трудоемко и долго. Попробовал шлифмашинку, дело пошло веселее, но самым удобным оказалось обычный остро заточенный нож, сдиралась краска с лаком главное держать нож в плоскости доски, чтоб без царапин. Результатом доволен.
    слева, как было - справа, как стало
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Спустя N лет случайно взглянешь на потолок и подумаешь - да какая нахрен разница.
    Но если приносит удовольствие сейчас то почему бы и не переделать.
  11. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    В кухню гостиную выбрали симпатичный керамогранит из беларусии
  12. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Эх, какие погоды-то стоят, 2 года назад когда крышу делали, ни дня без дождя. Правда и грибов в этом году нет.
    Все думал, как состыковать стену из кирпича и стену с декоротивной штукатуркой, решил еще налепить камней (это не гипс).
    На фото декоративной штукатурки еще нет, ее сделали позже "шитроком", окраску буду делать уже в следующем году.
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @MuzalS, не поняла, как сделан потолок в гостиной. Вы на лаги сверху положили доски, а потом сверху уложите утеплитель, так что ли?
  14. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Да, доска - изоспан - винвата - изоспан
  15. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Декоративная штукатурка Шитроком, участок около входной двери, по весне будет окрашена.
