Кирпичный 1 этажный дом по мотивам Z10 для сезонного проживания 9х12
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MuzalS, 20.08.16.
  1. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Зима началась...
  2. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
  3. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Пока идет штукатурка дома, пытаюсь исправить недочеты планирования. Когда делали приямок (для соединения коммуникаций в душевой) не заложил вентеляции ни приточной ни вытяжной, но заложил 110 трубу вывода для коммуникаций. По факту все стены и потолок покрылись конденсатом.
    Чтоб не мокнуть, решил сделать вытяжку 110 трубой, и поставить канальный вентелятор.
    Заглянул в магазин и выпал в осадок трубы для вентеляции стоят в разы дороже канализационных. Но вентеляторов под 110 нет. Вопрос сопряжения решил путем установки манжеты для чугуных труб
    110x123 с канальи перехожу на 125 вентелятор (vents-Украина) + обратный клапан и обратно,
    так как проходить через чердак дешевле опять таки 110.
  4. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    В перерывах решил закрепить провод в гараже на крепежи с хомутами
    не понравилось, мягковат при затяжке его перекашивает еще к нему дополнительно нужен пластиковый дюбель и саморез.
    Переделал на таких дюбелях на 8 + хомут.
    очень понравились, хорошо смотрятся, удобно и быстро крепить не надо дополнительных саморезов.
  5. korki
    korki
    korki
    Здравствуйте!
    Как после поднятия стен ощущения от уменьшенных от первоначального проекта комнат?
  6. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Доброго времени суток, все субъективно конечно. Но 2 маленькие комнаты конечно маловаты и будут использоваться только, как спальня всетаки это дача, а не котедж. К остальным комнатам вопросов нет, еслиб возможно былоб я бы придерживался минимум 10 м на комнату.
  7. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Косил траву, поймал зайченка. С почетом и свистом выдворен за ограду.
  8. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Для тех кто озабочен выбором штукатурки. Мой домик будет сезонного проживания и первое время без отопления, потому принял решение штукатурить чем-нибудь на основе цемента. По совету штукатура начали работать с кнауф унтерпутц. Скажу сразу оштукатуренные комнаты перезимовали отлично.
    По отзывам штукатура, вешь хорошая есть добавки цемент тоже присутствует :) хуже если мешок старый или нарушены условия хранения. Этот строительный сезон магазины начали плохо, унтерпутц не подвезли, распродавали прошлогодний, что грозило срывом сроков и планов. На пробу взял по 5 мешков цементных: Волма-Аквапласт и Сартексим МШФ.
    После теста, штукатур не нашел отличий между "Унтерпутц" и "АкваПласт" и наотрез отказался работать с ними. На удивление внешне скромные мешки "Сартексим" местной штукатурки превзошли ожидания пластичный раствор очень приятно работать и на стене лежит хорошо, посмотрим, как перезимует. Я не продаван и покупал их все приблизительно по одной цене в соседнем магазине, и уж тем более не могу гарантировать, что производитель будет держать марку. Но то, что я видел и отыз штукатура которому я очень доверяю вызывает уважение. В двоейне приятно, что производят земляки.
  9. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Пока идет процесс штукатурки, запили с батей лестницу. Для расчетов использовал калькулятор на сайте www.zhitov.ru/ получилось относительно удобная лесница 49 градусов.
    Красил Пинотекс ультра Орех, в один слой густо, сохло часов 5, обработал нашдачкой. Как будет готов потолок пройдусь лаком.
    Для внимательных, проем еще не готов :) позже уберу 3 доски.
  10. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Заканчивается процесс штукатурки, смонтировал водорозетки на рехау фитингах 16 труба с надвижной гильзой. Инструмент брал в аренду 300р сутки, в местной конторе (за что им огромное спасибо). Одному работать не реально, делали вдвоем. Монтируя коллекторы столкнулся с проблемой, как закрутить американки? Рожковый ключ на 27 не влезает так, что опрессовал воздухом только крайние ветки. Интернет подсказал решение. После возвращения опробую.
  11. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Ключ работает, но столкнулся с другой проблемой, сифонит американка. С ней в комплекте идет зеленая прокладка из непойми чего, судя повсему она при контакте с водой разбухает и герметизирует соединение. Пробовал с резиновыми прокладками без результата, коллектор подконус, прокладка вдавливается и сифонит. Пока отложил это дело, будет вода проверю предположение или сделаю из паронита.
  12. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Прикупил на напольный люк для погреба под плитку 800х1200 на 4х газовых амортизаторах. Открывание по короткой стороне, амортизаторы мощные (российские) крышка пока без плитки приходится придерживать, чтоб не слишком резко открывалась. Пока устанавливал сделал не осторожный надрез болгаркой и перерезал трубу (рехау) горячей воды :( пришлось еще раз брать инструмент в аренду и вставлять муфту цена вопроса 600 рублей, но настроение на неделю испорчено. Мораль, либо трубы прокладывать подальше от проемов либо предварительно ознакомться с расположением, а лучше и то и другое. Торопиться не надо.
  13. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Не много фоток:
    Люк по месту.
    Вставили окна. Rehau delight, вставляли сами.
    Устанавливали, как обычно, но есть нюанс:
    1. Клеели абрис на раму и в углах оставляли запас, чтобы наклеить на стену в установленом проеме;
    2. В проем ставили в притык к направляющим рольставен через кусок вогонки. Потом вытаскивали вагонку и клеели псул уже на установленное окно. Так удобнее, потому, что псул расширяется и если клеить заранее, то нужно не мешкать.
  14. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Люблю пить чай с травами, а с недавнего времени полюбил "Иван чай". Странно но в окрестностях саратова я его не встречал :( Хотя видел рядом в пензенской области и такое ощущение, что по распространению уступает только борьщевику (которого тоже нет в саратове). Летом с семьей ездили на фестиваль "Платформа" в подмосковье. Три дняв палатке "в лачуге живи листком подтирайся" (С) - красота и много "Иван чая". На пробу взял и копнул кустик, по приезду воткнул и полил. Теперь радует, будем посмотреть, как ему у нас понравится.
  15. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    Краснодар
    какие ролеты ставили и как устанавливали? есть чертежик какой? тоже планирую ставить роллеты со скрытой установкой
