Кирпичный 1 этажный дом по мотивам Z10 для сезонного проживания 9х12
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MuzalS, 20.08.16.
  1. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Нет, не встречал
  2. Arikabinsk
    Arikabinsk
    Arikabinsk
    Краснодар
    Z10 во Владимире, сообщение 550
  3. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    на этот год программа выполнена, обратную засыпку фундамента успел сделать, буду мониторить процесс зимовки. Начинаю изучать темы: теплый пол, электрика, пластиковые окна.
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Правильный порядок такой:
    1) Разводка электрики
    2) Штукатурка
    3) Черновая разводка водопровода и теплый пол.
    4) Стяжка
    5) Шпаклевка и шкурение
    6) Окна, откосы
  5. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @MuzalS, Расскажите пожалуйста про стены подробнее. Сколько кирпича и какого именно? Высота стен? Сколько стоили кирпичи? Сколько работа?
  6. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Стены: облицовка полуторный 31 ряд покупал 5280 шт, камень двойной 22 ряда всего 12720 шт.
    кирпич стоил- 270 000 и столько же работа включая установку перемычек, шпилек и межкомнатных стены.
  7. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Здравствуйте! С теплым полом разобрались?
  8. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Здравствуйте, с ТП есть только понимание, что будет не электрический, есть желание сделать без радиаторов. На данном этапе, я его просто смонтирую, но использовать не буду, так как газ не подведен. С начала, я думал сделать ТП только в 2х помещения, но теперь решил сделать везде, чтоб потом не колхозить.
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    День добрый!
    Поменялась парадигма? :).
    Или сезонное не подразумевает посещение по выходным/праздникам в зимний период?
    Сам размышляю над будущим отоплением будущего дома (сейчас брус/радиаторы) и очень боюсь, что воздушное вдобавок придётся городить :).
  10. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Да именно так, если есть возможность протопить дом и пожить несколько дней в зимний период, то не стоит себя ограничивать. Тем более, что родители хотят жить в нем с ранней весны до поздней осени, а в этот период отопление нужно. Вот и пришел к тому, что раз делать, то уж поуму, чтоб не переделывать и не жалеть, в последствии :)
  11. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Ну, что в предверии открытия сезона. Начинаем с электрики. Имеем TNCS 3 фазы. Фаза №3 остается на баню и гараж, Фаза №1 и 2 раскидываю в дом. На первой фазе - розетки. Вторая делится на 2 части: 1 часть -свет; 2 часть - неотключаемая (насосы, холодильник, сигналка, рольставни итд - эта фаза на разных картинках).
    Еще есть время внести изменения, так, что с удовольствием выслушаю.
  12. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Работа на крыше идет со скрипом, погода будь она не ладна и перебои со светом. А пока суть да дело собрал щиток. Столкнулся с проблемой соединения вольтметра, у него маленькие контакты, а НШВИ 2 на 6 не нашел :( тут пригодился второй разъем в АББ для шины-гребенки. И еще шин 2х полюсных тоже не нашел соеднил проводом через это же разъем. Держит хорошо. Все подключил, прозвонил, УЗО проверил (кнопкой). Решил изменить план разводки: теперь 1 фаза гараж, баня, 2 фаза потребители в доме, а 3 фаза - это по сути неотключаемая линия, все, что постоянно будет запитано.
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    На мой взгляд некрасиво когда провода проходят за автоматами, не отследишь глазами куда что пошло. Я их сбоку пропускал, там как раз есть несколько сантиметров место между стенкой шкафа и крайним автоматом. (https://www.forumhouse.ru/posts/6686784/)
    И еще такой момент, щиток будет встраиваемый, насколько я вижу, поэтому скорее всего придется все из него вытащить на момент монтажа. Т. е. я так делал:
    1) Прикинул где какие автоматы будут, чтобы понять в какой угол щитка заводить входящий кабель и провода потребителей.
    2) Провел кабель и провода через дырки в щитке и посадил его на раствор по всему периметру. При этом надо ловко орудовать уровнем, чтобы шкаф стоял ровно и вровень выпирал с будущей штукатуркой. При этом шкаф весь загадится раствором. Пока раствор еще позволяет проводам и кабелю шевелится надо их согнуть в то место где их планируется подключать к автоматом. Убедится что в месте изгибов кабеля и провода не будет никакого автомата (у 5 жильного кабеля с 6мм проводами есть понятие минимального радиуса поворота)
    3) После того как все схватилось, на следующий день отмыл и отковырял все следы раствора из внутренностей щитка.
    4) А потом уже все собирал стоя перед стеной.
  14. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Я это сделал специально, сбоку будут провода от потребителей. а так принцип прост, слева направо, вход сверху, выход снизу. По остальным пунктам согласен, так и буду делать, только у меня не будет 5 жильного кабеля, будет 3х жильный, а заземление будет у дома своё. Это дешевле, чем тянуть 6 мм кабель от заземления в бане (в моем случае).
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну я тоже из гаража землю не стал тянуть. Правда и в доме никак его не сделаю :)
