Кирпичный 1 этажный дом по мотивам Z10 для сезонного проживания 9х12
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MuzalS, 20.08.16.
  1. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Первоначально планировался просторный дом. Полгода эскизов и споров в итого получили такой план.
    Но реальность внесла свои коррективы, не смогли разместить на участке с учетом санитарных, пожарных норм и красных линий. Критика не нужна ибо уже поздно, что-либо менять. Основные тезисы:
    1. Летом вся жизнь на улице или на веранде
    2. Взрослые дети жить с родителями не будут
    Буквально за 2 дня план был существенно уменьшен.
    Итак поехали…
    Экскаватор снял 50-80 см плодородного слоя, который растащил по саду, и выкопал яму под септик.
    Крышки бетонировали сами армирование 12 арматурой, ячейка 20-30см, толщина крышки около 15см. Фильтрующая засыпка гранитный щебень. Кольца ЖБК-3. Из дома идут 2 рыжие 160 трубы которые соединяются в одну в полутора метрах от дома, уклон получился 1,5 см. на метр.
    Погреб - Жена настояла на погребе, который разместился под котельной слева от входа. Основное назначение погреба сделать обслуживаемы коммуникации ну и баночки куда же без них. Размеры 3,30х2,7 глубиной 2м. Залили небольшую ленту 20см высотой на ленту выставили арматуру 12 с ячейкой 30х30. В углах добавочная Г образная арматура. Дно решил не заливать, участок сухой, на дне песок, если будет вода, то она быстро уйдет.
    В качестве опалубки использовали ЦСП, так, как погреб под домом от наружной стены более метра, то стены не гидроизолировали УГВ 5 метров, а талая не дойдет. Бетонировали самомесом, вибрировали перфоратором с 1,5 метровой насадкой. Толщина стен 15 см.
    Как ни старался разметить погреб точнее, вышло все равно не точно, стенки котлована быстро обсыпаются, да и экскаватор не лопата так, что вместо 3х3 получился 3,3х2,7.
    продолжение...
  2. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Фундамент под дом – Т образная лента. Фундамент рассчитывал сам, пользуясь книгой А. Дачник, «МЗФЛ». По расчетам хватило бы подошвы шириной 60 см, я взял с запасом 70.
    Лента переменной ширины. Подошва ленты -70 см, Наружные стены 50 см, внутренние под вентканал 40, под несущие 30 см. Опалубка из 3х вертикальный досок 2,5х20, а горизонтальная доска 2,5х15. Опалубка состоит из 2х частей: подошва вертикально 20 см и Г образная часть из 3х досок (2шт 20 и 15). Сперва выставили подошву, потом установили связанный каркас арматуры, потом Г образную часть опалубки. Между собой их скрепляли саморезами и уголками. Во внутреннюю часть опалубки вставили эппс технониколь 5 см. Внутреннюю и внешнею части скрепили между собой вязальной проволокой косичкой из 3х жил с шагом 1 метр в шахматном порядке. В местах крепления вставляли арматуру на распор и затягивали до звона.
    Хомуты из 8 арматуры неразрывные, гнули в размер с выпуском внизу. 12 Арматура была 500С поэтому каркас сварили в нескольких местах, чтоб не терял формы и вязали проволокой. Дно котлована устелили геотекстилем (брал тут https://posh-geotextil.ru/). Отсыпали песком с проливкой и трамбовкой, трамбовали ручной трамбовкой. Песка ушло много 2 супермаза и 3 камаза, толщина подсыпки 20-30 см. Последний слой трамбовали с мелким щебнем.
    Параллельно делал расчеты крыши и пришел к тому, что не обойтись без центральной стены для опоры конькового прогона. Срочно пришлось добавить перемычку, но по закону подлости (из-за ошибки при переносе размеров) перемычка получилась висячая над погребом. Таким образом:
    Армировал 12 арматурой, 2 ряда продольной по 3 прутка. Расчет проверял на сайтах по расчету ж/б балки, но все равно есть опасения. Чтоб спать спокойно решил выложить кирпичную тумбу в погребе и подпереть эту балку.
    Бетон брал на ЖБК-3 М300 p4w4 всего ушло 22 куба, там, в 2х местах, где не успевали разогнать бетон понизу были небольшие косяки всплывала опалубка при вибрации, но в целом опалубка выдержала, подкосы из досок были абсолютно не нагружены и выбивались без усилий. Заливали из миксера, воды почти не добавляли. Вибрировали глубинным вибратором.
    Через 3 дня сняли внутреннюю опалубку засыпали песком, трамбовали и проливали. Уложили эппс Carbon eco-sp 10 см. Пол-потолок над погребом 20 см, нижнее армирование арматура 12 шаг 20 см. верхняя сетка толи #4х53мм толи #5х53мм. В остальной части дома толщина бетона 10 см М200 – всего ушло 12 кубов.
    Под ненесущее стены сделаны ребра жесткости.
    Все мое внимание поглащал погреб и закладушки под коммуникации, так, что я совсем забыл про приямок под 2м санузлом, вспомнил только в последний момент когда меня не было на месте в итоге проем в приямок сделали на месте где я планировал унитаз, теперь прийдется что-то менять или колхозить.
    Lessons learnt фундамент
    1. Вспомогательный желоб для бетонной смеси надо бы раньше заготовить
    2. При изготовлении опалубки не надо пытаться подгонять доски плотно друг другу, небольщие щели не страшны, полиэтилен спокойно выдерживает, а вот соблюдение внешних размеров более критично, хорошо вовремя обнаружил, иначе были бы большие перепады.
    3. Связывать опалубку вязальной проволокой правильное решение, 3 нитки достаточно на мою ширину ленты.
  3. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Кирпич
    Почему кирпич? – вопрос религии потому без обсуждений.
    Почему толщина стен 510? – Участок находится в 35 км от моей квартиры, а детям нужны школа, детсад, поликлиника, кружки и секции, поэтому ближайшие 15 лет дом будет использоваться только для сезонного проживания. Если возникнет необходимость – то буду решать вопрос по утеплению ну или смирюсь с повышенными расходами на отопление. Газ рядом есть, но за него просят бюджет Либерии. Да и зимы в последние годы уже не те.
    Долго мучился выбирая кирпич, но в конце концов решил брать доступный Римкеровский, Заказывать издалека сложная логистика, нужно брать с запасом и где-то хранить, а из того, что есть в Саратове выбирал между Римкером и Бородаевским, вроде у бородаевского геометрия лучше (каменьщики хвалят) да и цвет красивей, но у них нет своей глины, ее покупают потому и цена выше, кирпич делают только на заказ. Так, что взвесив все за и против остановился на Римкер светлая солома.
    С кирпичем не ошибся, геометрия и цвет нормальные, посмотрим, как поведет себя в дальнейшем.
    Я планировал кладку с сантиметровыми швами и рассчитал фундамент, углы и окна все без обрезков. Но кирпич, который я купил идет с фаской и с толстым швом плохо смотрится, пришлось уменьшить шов до 8 мм, и кладочная сетка идет только через 6 рядов тк перекрытия по балкам думаю не критично.
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    У бородаевского ужасная геометрия. Мне привезли три пачки лицевого одинарного, в одной пачке длина кирпича 245 мм, а в остальных 250 мм. На забор пойдет, а если бы дом облицовывать то пришлось бы сдавать его обратно. У Римкера гораздо лучше.
  5. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А где же там рольставни спрятались?
  7. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А как потом к ним добираться? Из дома будет какая-то фальш конструкция?
  9. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Да, закрою гипсокартоном, может на навесах, чтоб снять можно было.
  10. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Походу, заказал из Москвы овальный 120х240 дымоход "Craft", вчера получил.
  11. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Одна стена в кухне - "баварская кладка" кора дуба (самара, браер)
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Классно, это гораздо лучше чем потом облеплять плиточкой. Целлофаном залепи перед отделкой.
  13. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Да, теперь это головная боль, как уберечь от пыли :)
  14. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Ошибся с расчетом облицовки, пришлось срочно доложить еще ряд, подшиву сделали из вагонки DSC_1670.JPG
    перекрыть в зиму не успел, консервируем до весны.
  15. velopopa
    velopopa
    velopopa
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Не попадался Вам проект z10 с цоколем?
