Восстановление фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем vtprusov, 19.08.16.
  1. vtprusov
    vtprusov
    vtprusov
    Помогите, пожалуйста, советом. Дом стоит на склоне примерно 20%. Грунт - глина, глубже 6 метров - известняк. Фундамент - блочный. Дом - одноэтажный, из силикатного кирпича, толщина стены примерно 50 см. Перекрытия - плиты. Дом стоял зиму без отопления, вода шла через подвал. По одной из стен фундамента (самая нижняя по склону) пошли трещины, на фото хорошо видно. В планах на этом фундаменте надстроить еще один полноценный и один мансардный этаж из кирпича, используя ж/б перекрытия. Подскажите, как укрепить поехавшую стену или, может, весь фундамент, чтобы реализовать намеченные планы. Буду очень благодарен за любой совет
  2. al185
    al185
    al185
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    Ищите исполнителя на грамотный проект реконструкции нулевого цикла...
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @vtprusov, тут без полноценного обследования нельзя ответить. Поддержу @al185.
  4. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    @vtprusov, судя по фото, у Вас основание это смесь бульдога с носорогом. Не видя общей картинки дома, что очень необходимо, у Вас вода сливается непосредственно к фундаменту и вызывает замачивание грунтов, что провоцирует просадку. Стена в подвале с расходящимися блоками, явно показывает, что грунт в подвале не в состоянии нести прикладываемую нагрузку от существующего строения.
    Для выполнения надстройки необходимо либо укреплять грунт под существующим фундаментом, или менять фундамент. Более конкретно можно сказать только после натурного исследования.
    Для предварительной оценки выложите сюда фото дома, план подвала и план первого этажа. Плюс дополнительно примерный план второго этажа, который Вы хотите надстроить.
  5. renat_
    renat_
    renat_
    Под кирпичное сооружение блочный фундамент это полный бизнесс, но выход всегда имеется,
  6. renat_
    renat_
    renat_
    Не надо отчаиваться, отремонтировать можно, был такой опыт, в дмитровском районне и в тольятти
  7. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Это ремонтируется, и готовится для надстройки. Весь вопрос в планируемом бюджете и соотношении стоимости ремонта существующего фундамента или возведения нового или даже строительства нового дома.
