Кирпичный мангал, навес для авто, патио и бордюр, или как я провел лето на даче
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем prockon, 19.08.16.
  1. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Сложил мангал, сегодня прошло первое испытание, просушка после кладки.
    На выходных будет "боевое" испытание
    Ушло 60 полуторных кирпичей на низ, 100 печных кирпичей на топку (остались от печи в доме),
    20 облицовочных на трубу и мешок цемента для нижней и верхней плит
  2. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    А это этапы строительства
  3. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Навес из поликарбоната.
    купил профильной трубы 25мм для "крыши, 50мм вдоль крыши и 60мм для стоек.
    Из разного хлама сделал трубогиб
    и прикрутил карбанат
  4. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Для клумб и цветников залил из бетона бордюры. А то после каждого покоса травы количество цветов заметно снижалось
    и сейчас
  5. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Переделал патио перед крыльцом. Было
  6. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Главный "помощник"
  7. Legitan
    Legitan
    Legitan
    Супер! Навес своими руками очень вдохновил!
  8. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    А можно как-то по подробнее про бордюры?
  9. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Все довольно просто.
    Нарезал полос из оргалита (ДВП), шириной около 12см,это высота бордюра, изогнул по форме грядок. Снаружи вбил колышки, чтобы не падали полосы а изнутри вставил в распор полоски примерно10см (ширина бордюра) примерно через 1 метр и на изгибах., чтобы бордюр был примерно одинаковым по ширине. Между полос оргалита залил раствором свежеприготовленного бетона. Обе стенки оргалита перед заливкой бетона лучше выровнять по высоте, так легче выровнять по высоте бортик бордюра, заравнивая верх. Также не помешают обломки кирпичей, камней или обрезки брусков, они помогут подпереть и выровнять разъезжающие стенки со свежим бетоном. Через день полоски и распорки можно убрать, Пока бетон еще не совсем застыл, мокрым мастерком или шпателем закруглить верхние края и ждать полного высыхания бетона.
    Полосы можно делать и из фанеры, полос мдф или пластика, главное чтобы гнулся материал и удержал раствор бетона. Чем длиннее полоса тем лучше.
  10. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Опишу процесс как я делал старое патио. Идею взял с нашего форума.
    Разметил и выкопал на 20см плошадку под будущее патио.
    уложил геотекстиль и засыпал щебенкой 10см [​IMG]
    потом песок 10см[​IMG]
    притоптал и пролил обильно водой. Выровнял площадку и прутком "нарисовал" борозды в песке.
    В борозды вставил заготовленные полоски из рулонной теплоизоляции толщиной 1см (типа пенолон, теплоизол) [​IMG]
    в приготовленные формы залил цементным раствором[​IMG]
    через сутки вытащил полоски[​IMG]
  11. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Серый бетон не впечатлил и решил бетон раскрасить. Купил красители для бетона в строймагазине и приготовил 3 ведра с разными цветами. [​IMG]
    следящую часть патио из цветного бетона делал так,-
    Заливал в "форму" на 5см обычный бетон и сразу сверху 1-2 см цветного [​IMG]
    Когда бетон высох цвет "погас"[​IMG] но после дождя цвет снова становился насыщенным.
  12. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Через 2 года эксплуатации между плитами стала пробиваться трава[​IMG]
    Две формы лопнули, в одной в бетоне было много красителя а вторая была тонкой всего см 4-5.
    Формы должны быть не меньше 7см толшины, пропорции бетона должны быть соблюдены и раствор хорошо замешан.
    Плитка в роли бортика на клумбе не годится[​IMG]
    После двух зим стала очень хрупкой и не смотрится на клумбе.
    Вся краска которой пытался покрасить высохший бетон позже облезла и вид имела ужасный.
    Может кто знает секрет чем красить серый высохший бетон в приличный цвет, буду рад
  13. Galina_Krotova
    Galina_Krotova
    Живу там
    Galina_Krotova
    Живу там
    Москва, САО
    А я не вижу фоток(
  14. tovmal
    tovmal
    tovmal
    Про мангал бы по подробнее. Хорош получился!
  15. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Аплодирую стоя и снимаю шляпу :hello: Есть же люди с фантазией и руками из нужного места.
    Присоединяюсь к предыдущему оратору насчёт мангала :um:
