Обустройство деревянной террасы с теплоизоляцией
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем alexanderbagno, 19.08.16.
  1. alexanderbagno
    alexanderbagno
    alexanderbagno
    Есть бетонная терраса под открытым небом, пол которой является потолком гостиной первого этажа (см. картинку). Мы хотим обустроить деревянный пол по лагам, с заполнением пространства между лагами теплоизоляцией. Я изучил этот вопрос и обычно советуют такой пирог снизу вверх:
    1. Пароизоляция
    2. Лаги + теплоизоляция
    3. Гидроизоляция
    4. Подстилающий слой (фанера, осб)
    5. Деревянный настил
    Можно ли так делать?
    Если нет, то как делают обычно?
    Куда стелить гидроизоляцию - над фанерой или под?
    Что использовать в качестве паро- и гидроизоляции? Сторительную пленку 200? Рубероид? Другие материалы?
    Как уберечь гидроизоляцию от разрывов при монтаже (она же пробита будет в местах крепления)?
    Как обустроить отвод воды?
    Мне подсмотреть негде, а в интернете все разное пишут. Буду благодарен за советы и ссылки.
  2. alexanderbagno
    alexanderbagno
    alexanderbagno
    После изучения материалов пришло такое решение:
    Первый слой - пароизоляция (0,2мм)
    Сверху - лаги, в них - теплоизоляция (50мм)
    Потом сверху фанера (видел в ролике как стелят специально обработанное мдф), сверху гидроизоляция
    Потом сверху лаги и на них финишное покрытие
  3. orca158
    orca158
    orca158
    Добрый день. Могу дать несколько советов с точки зрения теплоизоляции, которые лично неоднократно применялись в практике. Если у вас подстилающий слой ОСБ, то лучше применить влагостойки, т. е. ОСБ 3, соответственно гидроизоляцию нужно стелить под слоем ОСБ, над утеплителем для того, чтобы именно утеплитель уберечь от намокания. В идеале попробовать организовать небольшой вент. зазор между слоем утеплителя и слоем ОСБ, возможно дополнительным бруском. НА поверхности гидроизоляционной мембраны скорей всего будет конденсироваться влага, которую необходимо удалить.
    В качестве теплоизоляцию могу порекомендовать Изовер Скатная Кровля, в компании, которой обычно закупаем, в свое время детально рассказали про эту вату, там в 12 раз увеличена влагостойкость.
    Сейчас только ее и применяем, очень удобно встает «враспор» между лагами, не прогибается, не сыпется, хорошие показатели по теплотехнике.
    В качестве гидро- и пароизоляции не рекомендую использовать обычные пленки (полиэтилен 200, рубероид и т. д.). Примените мембраны, 2-х. 3-х слойные (Тайвек, Изовер HB, VS 80). Их задача в том в чтобы выпускать влагу (в открытом виде или в виде пара), но не пропускать ее обратно (в утеплитель) По поводу непосредственно монтажа, делайте нахлесты минимум 100-150мм, швы проклеивайте скотчем.
