Точка росы
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mirgorodskiy2, 19.08.16.
  1. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    самара ул. кромская 4 кв 64
    Точка росы
    Косячная мансарда на рисунке. Начиная от стропилки. и пошло поехало. Отсутствует контра, растянули гидрачку и сразу набили обрешотку. Переделывать очень дорого, крыша большая, сейчас мансарда 7на 12 метро, поэтому перекрывать ее я не рискну. Стоит пять лет как холодный чердак сейчас хочу обжить -утеплить.
    Вопрос по рисунку Сейчас хочу к боковым стенам (их высота 1.8м) и к фронтонным стенам (их высота 2.6м) в плотную привернуть обрешотку 50на 100 торцом 50. туда заложить у теплитель потом пароизоляция, потом ОСП, потом гипсокартон. И так все покругу включая плоский потолок по затяжкам, на верху остается большой холодный треугольник. потолочные наклонные боковины в длину 1.3. м их тоже утепляю правда незнаю как теперь правильно это сделать изнутри и без зазора контры. Конкретно вопрос: между кирпичной стеной и утеплителем не будет ли точка росы или она останется в стене. Второе - может оштукатурить стены для ее избежания всетаки штукатурный слой дополнительно утеплит стену. Третье - могу сделать зазор между утеплителем и стеной по кругу стен с выходом этого зазора по фронтонным стенам на холодный треугольник для вентиляции этого зазора. Как лучше сделать этот узел с учетом моих данных стена - в два кирпича 05+1.5. Можноли утеплитель ставить в плотную к стене. Безымянный 2.png
  2. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Как на рисунке я бы сделал. Не вижу преград для примыкания утеплителя вплотную к силикатному кирпичу. Однако после "обжития" чердака появятся условия для конденсации влаги на металле, которая не сможет стечь вниз, а будет ограничена обрешеткой. Деться этой воде будет некуда и она или просочится через возможную дырочку в ГИ в утеплитель, или выветрится (если есть вентиляционные продухи во фронтонах). Но в любом случае обрешетка будет страдать. Хотя теоретически, если ГИ не сильно натянута, а имеется провисание, то там водичка может стекать в водосточку. Тогда утеплителем ГИ подпирать не стоит, а если стропило 200, то набить на нее брусок 50 и оставить зазор между ГИ и утеплителем в 50мм.
  3. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Меня всетаки, больше волнует утеплитель в плотную к стене из кирпича. Если предварительно штукатурить стену, то исходя из моих площадей стен (12 на 7 и высота от 1.8 до 2.6 метров) это по нашим Самарским расценкам порядк 35 т. р. Стоит ли их выкидывать, если штукатурка ничего не даст и конденсат будет выпадать между стеной утеплителем. К тому же вы правильно обратили внимание на отсутствие зазора между гидрой и обрешоткой. Есть наклонная часть потолка которую я збыл нарисовать, порядка 1.3 метра с каждой стороны, которую будет сложно утеплять изнутри, оставляя зазор между утеплителем и гидрозащитной пленкой.
  4. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Вот чувствовал подвох (в названии темы), проверил, загрузил данные в smartcalc и остался недоволен. Я бы все-таки отказался от использования утеплителя по стенам (спорно). Вода обладает приличной теплоёмкостью, то-есть она будет стремиться к равновесию (по температуре) находясь в стене, тем самым сводя на нет сопротивление теплопередаче стены. Но с другой стороны, если проложить и проклеить пароизоляцию, как Вы и планируете. дополнительно организовать вентиляцию, то никакого конденсата там и не будет вовсе... А вот штукатурка, думаю. не принципиальна в данном случае.
  5. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Вот фотки моей мансарды баня 040.jpg баня 039.jpg баня 038.jpg баня 037.jpg баня 036.jpg баня 035.jpg баня 034.jpg баня 033.jpg баня 040.jpg баня 039.jpg баня 038.jpg баня 037.jpg баня 036.jpg баня 035.jpg баня 034.jpg баня 033.jpg
    сейчас задумался может в нутри сделать каркас. Хочу уйти от утепления уклоно по крыше,. От угла стены к полу поставить 200\50 к затяжке - стена правда будет под уклоном ну и ладно збить 200 сантиметров в этот каркас утеплителя и как обычно пирог с пароизоляцией и чистовой отделкой зато точно уйду от штукатурки.
