Монтаж ворот на углу
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем fedorov_meat, 19.08.16.
  1. fedorov_meat
    fedorov_meat
    fedorov_meat
    Здравствуйте, коллеги!
    Подскажите пожалуйста, какие нюансы есть в монтаже ворот, которые будут располагаться под углом?
    Столб 60*60 прямоугольный под Х кронштейны. Высота забора 2 метра.
    Я так понимаю, что нужно вкапывать 2 столба практически вплотную, чтобы забор шел дальше и не оставлял просветов.
    Эл-ва на участке нет, сваривать ничего не хочу. Спасибо!
  2. afonin26rus
    afonin26rus
    afonin26rus
    Ставрополь
    Как решили сделать?
  3. fedorov_meat
    fedorov_meat
    fedorov_meat
    Решил сделать так:
    1. После установки ворот на углу отступаю 30 см от столба ворот и закручиваю заборную сваю.
    2. На Х кронштейн креплю поперечину, но не в край столба, а с выносом этих 30 см. Чтобы профнастилом закрыть дырку.
    3. Далее все как в при обычных диагоналях.
    Других вариантов не приходит в голову.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @fedorov_meat, а зачем столб рядом с воротной группой? Если у Вас стоит задача закрыть щель между забором и столбом ворот, то можно посмотреть доборные элементы кровли, например, планку конька в цвет Вашего профнастила.
  5. fedorov_meat
    fedorov_meat
    fedorov_meat
    Дополнительный элемент который требует крепежа и выглядит отлично от основного покрытия, искажает визуальную составляющую забора.
    Если бы было электричество и сварка - вопрос о данной процедуре бы отпал, но его, увы, нет :(
