1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Совет по котлу Buderus Logano G125 WS
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Minsunda, 19.08.16.
  1. Minsunda
    Minsunda
    Minsunda
    Народного Ополчения 50
    Здравствуйте! Прошу совета есть котел Buderus Logano G125 WS 3 года исправно трудится на дизельном топливе сейчас прокладываю газ в связи с этим прошу совета:
    1. Стоит ли менять котел на настенный или просто купить газовую горелку? Так как по ТТХ котел работает как на дизельном топливе так и на газе.
    2. Если горелку то что можно сказать о газовых горелках Ferroli Sun M?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Цена горелки и котла будет примерно одинакова. В случае выбора котла ещё добавить нужно расходы на монтаж, дымоход и т. п.
  3. Minsunda
    Minsunda
    Minsunda
    Вот и вопрос стоит ли менять?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    кроме Вас на этот вопрос никто не ответит...если работа котла устраивает и шум горелки не раздражает то в замене котла смысла нет...по цене горелка (в сумме с работами и допоборудование) обойдется дешевле котелка.
  5. Minsunda
    Minsunda
    Minsunda
    А что можно сказать о газовых горелках Ferroli Sun M? При покупке надо требовать сертефикат чтобы потом газовики не придрались?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нормальные горелки..работают...сертификат ферролевцы всегда прислать могут если при продаже не дали...Если нашли её и по нормальной цене есть смысл брать...правда с 3-й помниться мне какой то большой срок поставки называли..:(
  7. Minsunda
    Minsunda
    Minsunda
    Спасибо за ответ! В Москве они есть в наличии, а цена почти в 2 раза дешевле Buderus, да и дизельная горелка Ferroli стоит пока и никаких проблем с ней.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да и газовая тоже неприхотливая..главное котелок нормально почистите после дизеля перед установкой газовой горелки.
