1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из бруса в стык на нагеля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Zharov, 19.08.16.
  1. Zharov
    Zharov
    Zharov
    Планирую строительство дачного дома, использовать буду в основном летом, но и за зиму наверное буду пару раз посещать
    Строить буду сам, один, не миллионер, поэтому критериями выбора были простота сборки и постепенное вливание денег - порциями
    Сейчас выбор остановился на следующем - дом из бруса 150х100 (толщина стены 100) с соединением бруса в стык на нагеля (т.е. без всяческих пазов, ласточкиных хвостов и т. д.), с последующим утеплением 100мм мин ваты (листами по 50мм в разбежку) и обшивка блок хаусом
    Но возникли вопросы...
    1. Нагели какого диаметра и с каким шагом использовать ? Не пойдет ли потом через них трещина в брусе, разделяющая брус на 2 части ?
    2. Как крепить углы на нагеля ? достаточно ли будет соединять между собой по 2 бруса (т.е. между 1 и 2 венцом нагель, между 2 и 3 нет нагеля, между 3 и 4 нагель) ?
    3. Угол получается размерами 100х100, если в углу просверлить дырку под нагель, то не пойдет ли трещина в брусе через нагель ?
    Также хотелось бы услышать конструктивную критику по данному плану сборки
  2. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    А вам каркасник не проще сделать?
  3. Zharov
    Zharov
    Zharov
  4. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Чтобы не мучатся дважды и тратить лишние средства, а тем более думать порвет не порвет... Возьмите брус 200х150 с запиливанием чашек. Собирается быстро и обшивать не нужно.
    Собрал и пользуйся.
  5. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    Мы с батькой этим летом строили дом из бруса 150х150 в теплый угол, и когда начинали, так все тяжело шло, что хотелось забить и делать в стык. Я так понимаю, вы так и решили, сделать несущие стены из легкого бруса (150х100), утеплить его и защитить от ветра. Мне очень интересно на сколько такой вариант хуже/лучше, чем в теплый угол с таким же утеплением. Очевидно "в стык" собираться будет гораздо быстрее. Мы собирали на гвозди, утапливая в брус, на пару сантиметров, скрепляли по 2 венца в шахматном порядке, примерно каждые 2 метра. По поводу дырки в углу бруса, если дырка будет не большая и не близко к краю, то ничего не треснет, с учетом что нагель будет свободно ходить в отверстии.
  6. Zharov
    Zharov
    Zharov
    Если бы я хотел узать какие есть альтернативы, то я задал бы вопрос "а какие есть альтернативы?"
    Поэтому не надо их предлагать, я их все прекрасно знаю и продумывал и просчитывал
    На гвозди делать не хочу потому что они ржаветь будут в брусе
    Брус в любом случае будет трескаться при сушке и усадке, в том то и вопрос как закрепить угол, он 100х100, "Не близко к краю" в любом случае не получится, "дырка будет не большая", но дырки будут на всем протяжении бруса, вот не пойдет ли трещина по ним как по месту наименьшего сопротивления... не получится ли так что брус расколет надвое...
  7. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    150 это высота или ширина? Какой диаметр отверстия?
    Вот отвертсие 8 мм, от края где то 5 см. Бывали и ближе к краю. Мне кажется брус крепкий и волокнистый, не расколется.
  8. Zharov
    Zharov
    Zharov
    150 это высота, какой диаметр это вопрос который я задал изначально)
  9. Zharov
    Zharov
    Zharov
    Не встречал нагели 8мм, да и не маловато ли оно ? мне кажется 8мм это бутафория и никаких нагрузок такие нагели не выдержат
  10. Zharov
    Zharov
    Zharov
    А вы наберите в гугле "брус трещины" и посмотрите картинки) трещины через весь брус идут по длине и доходят до середины, а нагели еще и пусть им дают
  11. Zharov
    Zharov
    Zharov
    Хотя как вариант взять оцинкованные гвозди (только надолго ли их хватит, в том плане что оцинковка это не нержавейка все таки) и брус 100х100
  12. Zharov
    Zharov
    Zharov
    Или например вместо нагеля круг маленького диаметра нержавейки зафигачить
  13. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    8мм - это отверстие под гвоздь. На сколько я знаю, главное, чем гвоздь хуже нагеля, тем что нагель упругий, а гвоздь если согнулся, то не распрямляется.
    Мне кажется, что гниение древесины от гвоздя преувеличены. На металле, конечно будет выпадать роса, но на мой век хватит)
  14. Zharov
    Zharov
    Zharov
    Т. е. вы делали двойное сверление ? например если гвоздь 120мм, первое на 150мм диаметром гвоздя и второе на 30мм по диаметру шляпки ?
  15. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    Делали одно отверстие чуть больше шляпки. Гвоздь в ней свободно скользит. Отверстие в верхнем брусе, в нижний брус гвоздь забивается без отверстия. Т. е. в нижнем он сидит намертво, а а верхнем скользит и дает усаживаться, шляпку "утапливали" в брус 1-3 см.
