Buderus 072-24 (без К) и Drazice OKC 250 NTR
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем SergioD, 19.08.16.
  1. SergioD
    SergioD
    SergioD
    Всех приветсвую!
    Прошу совета по обвязке для целей отопления:
    - 4 контура отопления (3 на первом этаже, 1 на втором. 17 радиаторов)
    - 2 полотенце сушителя (1 на первом, 1 на втором).
    Теплых полов нет и не будет.
    Длина трубопровода до самого дальнего потребителя 60 метров.
    По определённым причинам, монтаж будет своими силами.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Полотенцесушитель, как правило подключают к линии ГВС.
  3. SergioD
    SergioD
    SergioD
    Прошу мне пояснить, а как будет, если конечный потребитель не открывает "Горячий" ход воды, протока (циркуляции) не будет. ПСушитель не будет ли теплым стоять?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Если вы сделаете линию рециркуляции, поставите насос и РБ то будет все хорошо. На бойлере гляньте. там есть этот выход.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    http://www.buderus.ru/files/Logamax_U072_Documentation_RU.pdf
    страница 17.
  6. SergioD
    SergioD
    SergioD
    Еще уточнение - в приведенной документации сказано про один контур без смесителя. Аналогия прослеживается полностью. Но у меня на схеме их 4.
    Отсюда вопрос - дополнительный насос требуется или насоса котла хватит?
  7. SergioD
    SergioD
    SergioD
    Нашел подтверждение:
    СНиП 2.04.05-91 допускает подключение к отоплению, но по правилам СНиП 2.04.01-85.
    ... В зданиях и помещениях лечебно-профилактических учреждений, дошкольных и жилых зданиях в ванных комнатах и душевых следует предусматривать установку полотенцесушителей, присоединяемых к системам горячего водоснабжения, как правило, по схеме, обеспечивающей постоянное обогревание их горячей водой.
    Перенесу на ГВС в следующей схеме.
  8. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Помогите, запутался, хочу заменить одноконтурный протерм электричекий у которого две точки подключения подача и обратка, он у меня идет на гидрострелку и обратно. Вопрос, прилагаю схему подключения будерус 072 (одноконтурный), а у него по схеме 2 подачи и 2 обратки, это как? И как мне его подключить как одноконтурный? Мне кажется у него тогда должен быть сервопривод с с 3-х ходовым краном (имитация) 2-х контурного. Если так то можно ли снять эту приблуду?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую внимательно читать инструкцию
    Имхо. Желательно (имхо, необходимо) удалить ГР (стрелку), как бесполезное (имхо, вредное) изделие для данной СО.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мы же не знаем систему ?
    у вас же рисунок есть .
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    #8
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я думал чел просто схемку скопировал откуда то. там то стрелки никакой нет.
  13. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Эх. По профессии инженер геодезист. В системах отопления нечерта не смыслю. Для профи, вам то и так понятно, а я сам разбираюсь в том, что и как работает. В общем я для пользователей на вроде меня, решившись на свой страх и риск, все сделать собственными руками. Сгонял в магазин и понял, что у газовых одноконтурных котлов так же 2 входа и 2 выхода, ГВС (горячее водо-снабжение) и отопление.
    Мне сказали, что у газовых всегда так. Но тогда чем они отличаются от 2х контурных?
    На картинке, это схема из документации по подключению, одноконтурного будеруса.
    Я был введен в заблуждение своим электрическим котлом, так у него 1 вход и 1 выход.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Отличие в приготовлении ГВС. Если требуется большой одновременный расход ГВС или далеко до точек разбора ГВС, то желательно применить БКН.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    у вас вопрос то остался ?
    стандартно - бкн на свои выходы - стрелку на отопление.
    Но... если у вас есть вентиляция (насосная группа и калорифер) надо помнить что при нагреве бкн отрубается отопление.
    отоплению конечно пофиг, а вот теплообменник вентиляции зимой замерзает на раз-два.
