Unimat rail в ванну
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем sanek36, 19.08.16.
  1. sanek36
    sanek36
    sanek36
    Unimat rail в ванну
    Ребята, прошу помощи. ситуация следующая. имеем частый дом, при заливке пола в ванной (по незнанию) залили пол забыв что он должен быть теплым. надо было засыпать керамзитом. заметил что полы в ванной сырые, тем самым я так понимаю если я положу плитку на такой пол то у меня там и сырость будет и плитка со временем отлетит ну и само собой будет холодно на полу. Смотрел сеня этот теплый пол unimat rail. сказали в магазине вроде как можно его положить и стяжку залить 3 см и сверху плитку. Но в расстерянности не знаю что делать. жена переживает что током может долбануть. Я переживаю что он сломается через года 2. И стоит он 13 колов. Ну и вопрос можно ли его резать и потом соеденить. Менеджер сказал что можно.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Не стоит. Купите обычный греющий мат. Важно, чтобы сетка была с клеевым слоем. Такие делают DEVI, Ensto, Raychem
    Мат приклеиваете к текущей плитке, сверху клеите новую. Мат прекрасно лежит в слое плиточного клея.
    Либо старую отбиваете.
    Гидроизоляция то есть на полу?
  3. sanek36
    sanek36
    sanek36
    А можно по порядку как должен идти пол. А то я что-то ваще непойму.
  4. sanek36
    sanek36
    sanek36
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Стяжка? давно заливали?
  6. sanek36
    sanek36
    sanek36
    Давно. Сначала раствором. Потом самовыравнивающийся пол. Денег жалко. Мы просто в квартире до этого жили. Там на плиту залили самовыравнивающийся и было норм тепло с учетом того что внизу 7 этаж).
  7. sanek36
    sanek36
    sanek36
    20160818_182815.jpg 20160818_182820.jpg 20160818_182850.jpg Нам посоветовали этот потому что его можно разрезать и соединить и ставить типа на него все можно. ​
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Там помимо вашего соединения есть еще десятка два других.
    купите деви с соседней полки.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    гидроизоляция? не, не слышал.
    ждать когда высохнет пол.
    Всю комнату промазать гидроизоляцией.
    Только потом плитку клеить.
  10. sanek36
    sanek36
    sanek36
    Мы еще тут заметили что нам пол нужно поднять на 5 см. Как лучше сделать?
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Это раздел про обогрев, а не полы.
