1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Glaz 6,51 "Котел для дома и людей" Идеально подходит для отопления домов площадью до 120 кв метров
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 19.08.16.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Извиняюсь, Вы в конвективный поток руку всунули, но все равно - меня только на пару секунд хватило. Какова температура сразу после газового окна?
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Нагрузка маленькая, поток газов вверх идет и руки не касается, плюс воздух в окошко смотровое всасывает. Излучение от окна обжигает.
  3. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    Как правило, с началом отопительного сезона, практически непрерывная топка! Именно многие и ищут такие котлы!
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Уже пятый год пытаюсь донести мысль о том, что при отоплении тт котлом мощность нужно выбирать без запаса. Тогда и проблем не будет. Сколько уже повидал заросших дымоходов и теплообменников...
    А все равно покупают котел чтоб помощнее был и считают что цикличные протопки это нормально.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Абсолютно с Вами согласен. Главное, чтобы без фанатизма.
  6. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Всем охота иметь большой бункер для загрузки немалых дров - а тут засада...Увеличение размера шахты (камеры загрузки) практически неминуемо ведет к увеличению размера колосника и горящего слоя а также мощности котла и всех вытекающих...
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если горением управлять по дымогазам, то допустимая площадь увеличивается раза в полтора. Т е с размером шахты 500*350 и объемом 200 литров нормально работает котел в диапазоне 7-20 кВт с непрерывным горением и от 3 кВт в старт-стопном режиме.
  8. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Не изменяя размер колосника 0,5м на 0,35м, сечение газ окна - просто шибером и турбулизаторами или как такой разбег ...ОТ 3Квт до 20...И без существенной потери кпд при этом? Похоже на шутку...Даже при правильной подаче СДГ для окисления через колосник в камеру дожига-без изменения первых 2-х параметров - потеря кпд при малых мощностях будет довольно высокой...Или я не прав в чем-то...?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дымогазы 180-300, кислород 7-12 %. Мощность 7-20 кВт. Диапазон КПД - небольшой.
  10. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Так в общем пишут все производители котлов - а на данных форумах потом все это подгоняют и доводят до ума, начиная от подмеса в обратку и высотой дымохода - добавкой теплоаккумулятора и т. д. А над минимумом мощности бьются пол форума - так как 65% зимы это средние температуры..Теплоаккумулятор -тоже надо место и правильную обвязку-а непрерывная топка ближе к минимуму и без потери кпд и не выгребая деготь из котла -это и есть то что всем надо.
    Glaz2137 - Нашел по моему мнению, при помощи шамотированой топки- нет холодного ядра в зоне горения, нормального горения на минимуме, но и там очень много тонкостей..Хотя есть много и таких которым все равно кпд и все эти нюансы -топит и не заморачивается, халявные дрова и тд...
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это данные испытаний из соседней темы. Покажите еще хоть один котел с такой шахтой и мощностью.
  12. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Тема не самодельный шахтник длительного...?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Шахтный котел 15 квт.
    В моих котлах конечно нет такого управления как у Оксфорда и заточены они под другие задачи, а точнее под полную энергонезависимость.
  14. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Спасибо -счас гляну..)
  15. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Да...Крутовато однако ...Много возможных подводных камней, но + вроде не мало...Время покажет по поводу такой автоматики, хотя я и сам бывший радиолюбитель, а счас больше за компом и в сети...
