1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Glaz 6,51 "Котел для дома и людей" Идеально подходит для отопления домов площадью до 120 кв метров
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 19.08.16.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Решения, позволившие достичь хорошей работы на малой мощности (номинал 6). Предыдущую тему изучил, но, может, что-то новое?
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не совсем глубокий минимум, но мощность ниже средней.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Спасибо, но мои сомнения были на счет расхода при генерации в 2,5 кВт, а не при 6,7 кВт,
    например, при тех же температурах воды, расход должен быть в 6,7/2,5 = 2,68 раза ниже,
    что означает 58 литров в час, т. е. ниже минимального, при котором счетчик показывает нули.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не вопрос. Тогда в следующий раз сниму на 2 квт.
  6. alexhkh
    alexhkh
    alexhkh
    Кривой Рог
    Glaz2137, чем регулируется мощность котла, только подачей воздуха или колосники в этой модели тоже делятся на три части?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Мощность любого котла регулируется подачей воздуха.
  8. alexhkh
    alexhkh
    alexhkh
    Кривой Рог
    Не правильно спросил? Можно и так, колосники в этой модели тоже делятся на три части?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Перегородка есть.
  10. alexhkh
    alexhkh
    alexhkh
    Кривой Рог
    @Glaz2137, а как регулировать мощность пользователю котла? Допустим работал на номинальной и надо перейти на малую мощность, что надо сделать? В прошлой версии все было понятно, закрыл лишние лючки и перешел, а как в этом котле? И еще вопрос, КПД на малой мощности меняется?
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    За мощность отвечает терморегулятор. Лючки с передней части превратились в дверку и служат для удаления золы.
    Кпд присаживается на 8-10 процентов на самом глубоком минимуме.
  12. alexhkh
    alexhkh
    alexhkh
    Кривой Рог
    Я правильно
    понял, что котел при номинальной мощности 6.5 квт. может снижать мощность до 2 квт. без изменения площади колосников, с малым снижением КПД? Мне нужен именно такой котел. У меня максимальный расход газа 450куб. в месяц.]
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вы правильно все поняли.
    Вот только при ввозе в Украину его наверное растаможить нужно.
  14. alexhkh
    alexhkh
    alexhkh
    Кривой Рог
    @Glaz2137, котел я уже начал делать, но шахта у меня 250* 400 мм. колосники думаю поделить на три части, как в Глаз-12.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Тогда не по адресу. 6,51 от 12 много отличий имеет.
