1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Glaz 6,51 "Котел для дома и людей" Идеально подходит для отопления домов площадью до 120 кв метров
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 19.08.16.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Что же котлы не делают с рубашкой в сантиметр? Или меньше?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Теплообменник как сделать малоемкий? А топку можно и, вообще, без рубашки водяной выполнить.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Glaz2137, неубедительно. Делали и с 3см воды по бокам. И как же работают теплообменники газовых котлов? Да и (еще раз повторю) можно топку совсем без рубашки выполнить.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ну я понимаю, что неубедительно, но здесь еще играет роль процесс сборки. Есть там пару нюансов, что нужно в рубашку держаком залезть.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Внутрь тонкого теплообменника вообще не надо будет держаком влезать. Все стяжки и соединения не толще 5 мм будут.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Мне же лучше знать зачем в рубашку держаком лезть.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Шамот + 100 мм. огнеупорного утеплителя ?
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Водотрубный из стальных труб нар. диаметром 34 мм. Для 10 кВт надо 10 м. п. трубы. Воды в таком будет около 6 литров. Это малоёмко ? Если да, то как сделать топку без рубашки, вы знаете. Чем только вот интересен малоёмкий теплообменник ? Быстрым разогревом после стопа ?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Дело в том, что в стоп котел то и не уходит. Плавно снижает мощность.
    Топить можно без затухания. А если и затухнет, то тепла от котла хватит на час.
    Как затух, я снимаю последние показания со счетчика и жду по часу, а то и по два. Котел при этом выдает еще мощу.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Я уже многократно этот механизм описывал. Теряется энергия при длительном стопе.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Так насос не надо отключать и не будет теряться.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Причем тут насос?
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Посредством насоса отбирается тепло от рубашки котла и передаётся по назначению. До самого остывания котла это можно делать.
    Не проблема сделать малообъёмный теплообменник. Могу фото скинуть, как мы это сделали в новой разработке. Проблема теплоизоляции неводоохлаждаемой топки.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Если дело с загрузкой тепла в бойлер, то никак не получится.
    Проблемы сделать малообъемный теплообменник нет. Есть проблема с его чисткой, обслуживанием, корпусом.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А, понятно. С бойлером да, есть такой нюанс. Ниже фото малообъёмного теплообменника безпроблемного в чистке, обслуживании и изготовлении. Чистится ёршиком.
