1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Glaz 6,51 "Котел для дома и людей" Идеально подходит для отопления домов площадью до 120 кв метров
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 19.08.16.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ну так если есть некий объем воды тем менее чувствителен котел к этим самым разгонам и остываниям.
    Я вчера опилки сжигал. Горят они конечно хорошо, но как только просыпается в зону горения новая порция идет повышение мощности, потом спад. Теплосчетчик эти скачки не фиксирует, а вот уходящие скачут. Объем воды в котле сглаживает эти скачки.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    К этому нужно стремиться. Но с ТТ котлом не предвидится в силу "грязного" выхлопа и невозможности применения тонкостенных, малообъемных теплообменников. А так, по большому счету, ни на что не влияет, кроме потерь на остывание теплоносителя в самом котле.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Что и требовалось доказать.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Что доказать, что объем воды буферит скачки мощности?
    Если котел будет у кого-нибудь с насосом работать, то его объем вообще влиять ни на что не будет.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Теплоноситель в котле кстати вообще не остывает. Утеплен конкретно.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Если будет весьма долгий стоп, как летом бывает при работе котла только на ГВС, все равно остынет.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну конечно же остынет.
    Сегодня с углем закончил испыталки.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Какие результаты?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В целом неплохие. Нагрузку от 2 квт держит стабильно. Пробовал уйти ниже, появляется способность к затуханию.
    Закупорил и спать ушел. Через 5 часов еще горел, выдавал мощу.
    Через 9 часов от закупорки разогнаться не смог.
    Грузить старался по 6-6,5 кг угля.
    Имеем в пересчете на 6,2 кило.
    2квт- 119Мдж Тух=100-105
    3,5 квт- 122Мдж Т= 110-120
    5 квт-131 Мдж Т= 140-160
    6,5 квт- 126 Мдж Т=160-180.
    Калорийность угля не знаю. Железнодорожники подсуетили. Иногда на колосниках остается слюда какая-то.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Вонючка на минимальной мощности есть?
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В смысле воняетли дымом в округе?
  12. shunin
    shunin
    shunin
    В округе не надо. Есть ли характерный запах из дымовой трубы? Видимый дым?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Запаха не чувствовал. Дым еле заметный беловатый проскакивает.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мне кажется "вонючка" при ТТ отоплении всегда есть. Чего греха таить? Тем более от угля. Вопрос в том, приемлемо это, в каждом конкретном случае, или нет. Вот мою пеллетную "вонючку" (пусть да же еле заметную) в деревне никто за криминал не держит. А соседу, через дом, не раз пришлось выслушать пару ласковых..., всего то за баню на угле:aga:. Причём он дожигает уголь, оставшийся от прошлых хозяев в сарае, на прямотоке. Чего, типа, добру пропадать? Особенно при розжиге, паровоз ещё тот-(. Хотя сам запах меня лично не напрягает, да же ностальгия какая то, если в меру. Сорри, за оффтоп.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Смотря когда. При переходе в стоп неизбежно не сгоревшее и значит запах угля и серы. В рабочем режиме даже прямо в трубе дымовой нет. Есть едва уловимый специфический запах. Но не угольный.
