1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Glaz 6,51 "Котел для дома и людей" Идеально подходит для отопления домов площадью до 120 кв метров
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 19.08.16.
  1. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Glaz2137-Подскажите пожалуйста, вопрос конечно еще тот, но -Ваши расчеты по теплообменникам имеют какие-то отклонения и погрешности или имели, если по серьезному...Хочу сделать на 6 кв котелочек на базе Вашего - но всего 5 труб той же 57...При расчетах многое смущает- длина вдвое и так далеее...Будет ли такое работать- как по Вашему.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Сделаете 5 труб, увеличится скорость газов, лучше будет теплоотдача от газов, а вот аэродинамика может не пропустить.
  3. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Спасибо за ответ...А аэродинамика это вопрос интересный...Главной чтобы в номинале Тгазов на выходе была в норме...
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Газам после окна еще догореть нужно. Должен быть определенный объем камеры дожига.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Для этой "аэродинамики" ГОСТ на котлы существует.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Как Вы его рассчитываете?
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Экология ЕВРО 5 отдыхает.
    А немцы полностью прикрыли производство своих котлов шахтного типа именно по причине экологии.
    Дайте пожалуйста на всеобщее обозрение результаты замеров выхлопа Вашего котла и сравните с требованием ГОСТ.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @SMOLL1 пятница, вечер, пофлудили?
    3 сообщения и ни одного предметного.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Теперь по теме. Откуда берутся газы, которые засылаются в "рециркуляцию"?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Сверху шахты.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Зачем их собирать? Они и так уйдут в воронку шахты.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нужно пропускать через слой раскаленных углей. Уже тысячу раз про это писали.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Зачем? Им так никак не сгореть?
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вода не горит, а вот тяжелые и легкие углеводороды, которые в этих газах составляют небольшие доли, сгорают, а не вылетают в трубу.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Если честно, то на мой взгляд, это ерунда.
