РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброе время суток Всем! Форумчане! нужен совет по новому колодцу. Участок, где копался колодец, находится в заболоченной местности, уровень грунтовых вод находится на уровне 1.6 метров в августе. На расстоянии 50м от места где копался колодец проходит русло речки. Перед тем как копать колодец пытались пробурить скважину, но вода на глубине более 5 метров, которой было много, пахла ужасно сероводородом и содержала огромное количество железа. Бурили на участке в разных местах, но результат был один и тот же. В одном месте на глубине до 2,5 м был нормальный песок, там и решили вкопать колодец. Когда начали копать колодец на глубине, 1.6м пошел желтый песок с водой, так продолжалось до глубины 2-ух м. Пока копали, постоянно пребывала вода, но медленно. Решили углубиться еще на 1 штык лопаты, но песок закончился и см 10 мы покопали в серую глину. После того как кольца сели, приток воды почти полностью прекратился. Вода поступала в нескольких местах из серой глины, но очень медленно, эта глина имела очень не приятный запах сероводорода, а вода пахла железом. Прошло 10 минут и с верху из технологического отверстия кольца потекла вода без цвета и запаха. На этом копка колодца была прекращена. За сутки в колодце набралось 1м воды, сверху поставили дренажный насос который откачивает воду на 20 см от поверхности не доходя до технологических отверстий. В сутки набирается примерно 800 л воды. Через 1 неделю вода в колодце стала прозрачная, стало видно дно, но пошли дожди и вода помутнела. Решил сделать дополнительные отверстия ближе к дну колодца, когда откачал воду и ее осталось совсем не много, стало видно как со дна периодически поднимается муть и у воды появился запах железа, и грунт на дне колодца так же отвратительно пахнет. Отверстия были пробурены, но судя по ним кольца ушли в этот грунт на 30 см. После того как вода опять набралась в колодец, неприятный запах исчез. На вкус она немного горьковата. Колодец хотим использовать хотя бы в технических целях для дома. Подскажите пожалуйста, стоит ли что-то насыпать на дно колодца чтобы избавиться от этого вонючего грунта и воды, в которой много железа. За ранее благодарен за все ваши советы.
Насыпать можно что угодно, только камень не уберет железо и запах. Нормальное явление для свежевыкопаных колодцев.
Когда вода набралась, запаха железа и вони нет. Пробовал добавлять хлорки в бутылку с водой из колодца, вода остаётся чистая.
