Вопросы по прокладке наружних труб водоснабжения и канализации
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ВалерийВК, 18.08.16.
  1. ВалерийВК
    ВалерийВК
    ВалерийВК
    Дано:
    1. Имеется дом 50 км от Московской кольцевой автодороги (почва суглинки), под которым выведены трубы водоснабжения и канализации (между ними порядка 1,5 метра).
    2. Имеются выводы из центральных коммуникаций труб водоснабжения и канализации (глубина трубы канализации 1,26 метра).
    3. Расстояние между выводами из дома и центральной канализации с водоснабжением - 20 метров.
    Необходимо их соединить.
    Вопросы:
    1. Сколько нужно ревизионных колодцев? Из какого материала?
    2. Нужно ли утеплять трубы водоснабжения и канализации? И чем?
    3. Получил КП от одной из компаний - есть "косяки"?
    С уважением, Валерий
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Никто.
    Вопрос из разряда "пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что". Брать техусловия у собственника сетей, делать/заказывать проект и выполнять все работы согласно проекта. Самодеятельность чревата тем, что у Вас банально не примут Вашу работу и придется всё переделывать, возможно еще и после штрафа.
    Для начала рекомендую к прочтению - https://www.forumhouse.ru/threads/127849/
    Если все-таки интересуют только технические моменты, то для ответа информации почитай вообще нет. План/топосъемка участка, расположение коммуникаций (все кабели, трубы в земле и т. п.), и всё это с высотами/глубинами - тогда что-то можно советовать.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Вроде неплохо все выглядит, но как написал Protasevich, нужно плясать от владельца водопровода и канализации, скорее всего есть аккредитованные организации, которые все сделают ... так везде обычно бывает.
  4. ВалерийВК
    ВалерийВК
    ВалерийВК
    Собственник сетей вывел на мой участок трубы канализации и водоснабжения от центральных колодцев для подключения к коммуникациям дома:
    1. глубина залегания трубы канализации 1,26 метра, диаметр трубы 110 мм, цвет - оранжевый.
    2. глубина залегания трубы водоснабжения - нет данных, труба ПНД.
    3. расстояние между ними около 0,1 метра.
    Строители дома вывели трубы рядом с домом:
    1. глубина залегания трубы канализации 1,1 метра, диаметр трубы 110 мм, цвет - оранжевый.
    2. глубина залегания трубы водоснабжения - нет данных, труба - полипропилен.
    3. расстояние между ними около 1,5 метра.
    Расстояние между выводами около дома и от центральной канализации порядка 20 метров.
    Вопросы те же:
    1. Сколько нужно ревизионных колодцев? Из какого материала? На какой глубине?
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Если каналью пустить трубой 200 с уклоном 3%, то вообще не надо колодцев никаких, колодец возможно понадобится в точке присоединения ваших труб с трубами поселка, точно не знаю конечно, но видел так делают. У вас все хорошо и без излишеств написано в предложении, действуйте по этому плану, сами или наймите людей. Тубы я бы утеплил энергофлексом в один слой 9 мм, на всякий случай, особой необходимости в этом нет.
  6. ВалерийВК
    ВалерийВК
    ВалерийВК
    Спасибо за ответ. А под трубы нужна песчаная подушка с щебенкой или без? Нужно ли ее утрамбовывать?
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Подушка из песка обязательно, щебень не нужен, трамбовать надо, сверху тоже засыпать песком, все как написано у вас в предложении.
