Автоматическое включение/выключение уличного освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем VeshchiyOleg, 18.08.16.
  1. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    Случилась у нас большая радость: по заявке совершенно бесплатно (!) повесили на столбе фонарь для освещения.
    Спустили вниз кабель, а на него подключили автомат. Со словами: вот вам выключатель, будете сами включать, когда вам темно станет и выключать, когда на улице светло.
    Так как радость случилась внезапно и быстро, то меня дома не оказалось.
    Решение с автоматом безо всяких коробок мне сразу не понравилось. По телефону выяснил, что лампа 350 Вт. Задумал поставить фотореле. Взял на 2кВт обычное китайское.
    Стал разбираться, что за провода со столба висят - оказалось из 3 жил по одной идет фаза, по второй на сам фонарь уходит, а 3-я вообще никуда не подключена.
    На фотореле - 3 проводка торчит - N, L и Common. И так ладил и эдак - один остается лишний.
    Пока приехали соседа подключать из нашего энерго, с вышкой, попросил монтеров долезть до столба и спустить мне оттуда ноль. На что они сказали, что это не их зона ответственности, никуда они не полезут даже за магарыч или деньги, а ноль я сам могу добыть с земли.
    Забил я уголок железный метра на полтора. Ноль вроде вполне приличный получился.
    Подключил фотореле. А оно как трещетка трещит, и лампа разгореться не успевает.
    Подумал, что китайцы предусмотрели защиту и при превышении пусковой нагрузки обрубают реле.
    Нашел электромагнитное реле - ситуация та же. Причем обычную лампочку включает отлично, а фонарь - трещит. Хоть напрямую с фотореле, хоть через электромагнитное реле.
    Подскажите, как мне автоматизировать включение/выключение фонаря?
    Сейчас смотрю в сторону магнитных пускателей, но надежды на них уже мало.
  2. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Что за лампа такая? Из ДРЛ, ДРВ, ДНАТ и тому подобных не встречал такой мощности...
    Схемку набросайте как подключаете, из описания ничего не понятно.
    P/S У меня ДНАТ 250Вт, управляется напрямую ИЭКовской дешевкой ФР-602, уже 3года...
  3. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    В энерго никто не знает, что именно у меня на столбе висит.
    лампа светит оранжевым. делаю вывод, что это ДНАТ. скорее всего и вправду запамятовал и там 250 Вт.
    схемки набросал
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Насколько приличный? :)
    Косяк в подключении, или не хватает напряжения для включения из-за дохлого уголка как бы:aga: 1.5 метра. А зимой как оно будет включатся когда земля промёрзнет и дохлое заземление (ноль) станет ещё дохлее...? Вообще решение рабочее с нолём из земли, знаю место где так 5 лет всё работало без проблем. :close: Фотореле то хоть лампой не засвечивается? :)
  5. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    да как его проверить?
    напряжение 220В, сопротивление между нолём из земли и тем, что сверху - 170 Ом. подозреваю, что это лампочка.
    энергетики сказали, что ноль периодически на столбах на землю спускают - так положено.
    до зимы еще дело не дошло. до засвета лампой - тоже.
    лампа минут 10 разгорается, так что засветить не успела бы.
    да и проверял я днем, поместив фотореле в светонепроницаемую картонную коробку из-под него же - трещит оттуда.
    а ночью когда включал уже смонтированное всё - тоже трещало.
    я пробовал воткнуть обычную лампу накаливания на 60Вт. вместо того, чтобы наверх пускать пустил на лампочку, а ноль взял с той же земли. лампочка отлично горит! коробку на реле надеваю - включается, снимаю - выключается.
    с электромагнитным реле тоже самое - лампочка горит, а фонарь - трещит.
    я электромагнитное реле зачем включил. подумал, что пусковая нагрузка лампы на фонаре больше, чем предусмотрено у фотореле. не помогло.
    как избавиться от проседания напряжения при пуске лампы на фонаре?
    так-то реле для включения тока достаточно.
    не пробовал "разжечь" лампу напрямую и переключить на реле. удержать может и хватило бы напряжения или чего там не хватает.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Замерить напряжение между фазой и уголком под нагрузкой. И вообще в этих фотореле нет никакой защиты, тупо релюшка которая замыкает контакты. Ищите косяк в подключении, нарисуйте как у вас подключено, ещё бы фото желательно. Фотореле какое? название?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Попробуйте подать питание на электромагнитное реле без фотореле, если "трещит" и не удерживает включенное состояние - плохой ноль из "земли":)
  8. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    Схемки набросал выше.
    напряжение вечером померяю. реле тоже проверю. по-моему, втыкал я его и так и тоже трещало. не помню. вечером попробую.
    а заодно ноль из дома удлинителем принесу, чтоб попробовать.
    если ноль из земли плохой - забить еще несколько уголков?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да. Но есть ещё один плохой для вас вариант:aga: электрики спустили к выключателю не фазу а ноль, уверен на 99%.:) А лампочка у вас светилась потому что фаза проходила через схему светильника, для её свечения достаточно:) И вообще то к фотореле идёт инструкция, втыкать набум в электрике может не прокатить, это вам не женщина:)] Там всего 3 провода, запутаться сложно, почитав инструкцию Фотореле.png
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Теперь меняем наверху фазу с нулём и получится ваша ситуация:) Объяснять почему трещит фотореле и доп. реле нужно? фонарь2.png
  11. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    нет, этот момент я проверял в первую очередь. между тем, что пришло на выключатель и нолем с земли 220 В. включал туда лампочку на 60 Вт - горит только она. А когда включал последовательно как оно есть, без ноля с земли, то и лампочка еле светит, и фонарь.
    инструкция к фотореле была, но там вместо "0" написано "Common (N)". туда ноль с земли и подключил.
  12. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    если можно...
    потому что я так думаю, что если б было наоборот, то фотореле вообще не включилось бы - на входе 2 ноля, между которыми 0 В.
    даже если оно умеет включаться через нагрузку (load), то почему оно трещит только с ДНАТ и отлично работает с лампой накаливания?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тогда всё правильно.
    Тут тоже правильно.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Внимательно посмотрите мой последний рисунок, фаза там проходит через схему светильника вниз к выключателю.
  15. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    В энерго обещались найти мастера, который монтировал, чтоб он мне позвонил, сказал, что за лампочка. вот и спрошу у него фазу он на выключатель пускал или на лампу?
    если фазу сначала на лампу пускать - это ж небезопасно. при замене лампочки может долбануть даже при разомкнутом выключателе.
    это только в европах энергетики под напряжением работают, чтоб не расслаблялись. а у нас отключают на время работ и табличку вешают "осторожно. работают люди"
