Купил фильтр GRE FS400 в Ашане...
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alepan, 18.08.16.
  1. Alepan
    Alepan
    Alepan
    Всем добрый день. Проблема с песочным фильтром GRE FS400, купленным в Ашане. Суть проблемы: запустил фильтр, давление на манометре 0,4. По шкале это граница желтого и красного. Посмотрел видео на ютюбе по установке данного фильтра, там шкала на манометре другая. Мои 0,4 - как раз зеленая зона. Просьба ответить тех, кто его тоже там купил. Какое у вас рабочее нормальное давление?
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Помощник модератора-Консультант
    Poolprofi
    0,4 Бара это нормальное давление для чистого фильтра.
  3. Alepan
    Alepan
    Alepan
    При каком давлении тогда промывать песок? (на фильтре максимальное давление указано 0,8 Бар)
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Где то 0.6, при 0.8 у этого насоса производительность 0м3/час
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ваш вопрос мне непонятен. Песок промывается в режиме обратного тока воды.
  6. Alepan
    Alepan
    Alepan
    Если нормальное рабочее давление 0.4, а максимальное для насоса 0,8, то при каком давлении необходимо промывать песок в режиме обратного тока воды.
  7. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    5 psi = 0,34 бар давление в бочке после чистки
    изменения в работе насоса слышны уже на 7psi = 0,48 бар, тогда и чищу, по срокам это где то раз в 2.5 недели.
    emaux fps 400w
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы никак не можете регулировать давление при промывке, да его там почти и нет. Промывка идет обратным током воды, песок поднимается и промывается водой.
    Там главное не давление, а скорость.
