Вопрос по расположению бака горячей воды
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем hurrier, 18.08.16.
  1. hurrier
    hurrier
    hurrier
    Электросталь
    Всем добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как должен располагаться бак горячей воды (2 вывода) относительно нагревателя (также два вывода), который представляет собой цилиндрическую насадку на трубу. Т. е. на одном уровне или выше?
  2. hurrier
    hurrier
    hurrier
    Электросталь
    Сейчас сделано вот так, но вспоминая закон "о сообщающихся сосудах" вода в баке не нагреется.
    Второй вопрос, трубы наверное только стальные подойдут?
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @hurrier,
    бак должен быть выше...ну или лучше регистр ниже.
    бак как заливаете? через крышку или по трубе?
    схемы суть одна...в паспорте печи/регистра/бака должны быть...в инете картинок масса.
    знакомый трубу на 3/4 рекомендует
  4. hurrier
    hurrier
    hurrier
    Электросталь
    Спасибо за пояснение и схемы! Искал их здесь но на первых двух страницах не нашел. Упаковка от печи в деревне, не уверен что там что-то осталось от инструкции, но в выходные поищу.
    Воду предполагается заливать сверху - зимой, в более теплое время по трубе. По этой причине приподнять бак нельзя - крышка сверху должна свободно открываться. Придется видимо переделывать печную трубу и понижать нагреватель.
  5. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    по этому и спросил как заливать.
    -поменять местами теплообменник и первый модуль дымохода
    -ну или бак выше потолка? не?
  6. Andryuha44
    Andryuha44
    Andryuha44
    Всем добрый день. Возникла мысль по водообогреву в бане-что если на печь сверху поставить бак от дровяного титана? Через него проходит дымоход, экономия на сендвиче, у меня получается что титан проходит через потолочное перекрытие, не надо строить песочницу, имеет все подводы и выводы для воды, находится всегда под рабочим давлением водопровода, хочу сделать душ. Какие есть мысли по этому поводу? Может уже кто то использует?
