Нужна ли гидрострелка?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем MrSVS, 18.08.16.
  1. MrSVS
    MrSVS
    MrSVS
    Ярославль
    Над квартирой делаю мансарду. В квартире стоит BAXI MainFour 240F, разводка двухтрубная, 4 радиатора. Встал вопрос отопления мансарды. Общая площадь отапливаемых помещений вместе с мансардой будет около 115 кв. м. Можно ли вывести для второго этажа контур как на схеме (т.е. с помощью обычных тройников + установка регулировочных кранов)? Хватит ли встроенного в котел насоса при условии, что на втором этаже тоже будет 4 радиатора (8 в сумме на все помещения)?
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ГС в Вашем случае, что корове седло!
    А почему нет, регулировочно\баллансировочные клапана на радиаторах.
    Хватит, если разводка не менее ПП25.
  3. MrSVS
    MrSVS
    MrSVS
    Ярославль
    Подозревал, что так оно и есть. Поэтому и спросил.
    Я имел ввиду регулировочные краны на контуры. А на радиаторах на первом этаже стоят, удобно, поставлю и на втором.
    Как раз ПП25.
    Спасибо за ответ.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, особой нужды не вижу, из минусов, КМС клапанов в контурной разводке, насос продавит, не такой там уже большой расход, но зачем? :faq:
  5. MrSVS
    MrSVS
    MrSVS
    Ярославль
    На втором этаже без регулировок по идее должно будет теплее, т. к. тепло поднимается вверх. Я хотел поставить кран на контур второго этажа, чтобы немного его прижимать. Легче наверное поджать целиком контур, а не краны на каждом радиаторе?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, термоголовки на клапанах зажмут Вам радиаторы до выставленной Т*.
    По поводу целиком контур
  7. MrSVS
    MrSVS
    MrSVS
    Ярославль
    Не специалист, поэтому не совсем понимаю о чем речь. Я правильно понимаю, что кран на контуре уменьшит сечение? В этом их минус?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В первом приближении, да.
  9. MrSVS
    MrSVS
    MrSVS
    Ярославль
    Еще такой вопрос. Выход из котла менять на ПП32, чтобы потом выйти в контуры на ПП25? Или лишнее?
