Что стелить под сыпучие утеплители (керамзит, эковата)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Partizan007, 18.08.16.
  1. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Добрый день! Пирог перекрытия такой (снизу вверх) -гипсокартон,пароизоляция, черновой потолок (доска дюймовка), керамзит. Подскажите пожалуйста, что стелить под керамзит, чтобы не просыпался в щели 1-2 см между досок?
    Проще всего купить пергамин, но тогда получается, что доски чернового потолка окажутся между двух паронепроницаемых покрытий. ничего с ними не будет? Ведь полностью пароизолировать все равно не получится, и тогда пар прошедший через внутреннюю пароизоляцию будет увлажнять доску чернового потолка?
    Может нужно что-то дышащее стелить, крафт-бумагу? Но её вряд ли найду в магазинах. А если найду то какой плотности нужно?
    А может вообще обычный картон у макулатурщиков купить?
  2. Aannni
    Aannni
    Aannni
    Пермь
    Здравствуйте! Мы сделали такой пирог с засыпкой эковатой, тоже думали, читали, изучали вопрос и пришли к крафт-бумаги. Но, в городе нигде не могли найти. Поехали на бумажную фабрику) но и там проблема. Хотели купить серую бумагу, в которую при СССР продукты заворачивали) Но опять проблема, продают только большущими бабинами для предприятий) А в магазинчике при фабрике продавали по акции за бесценок остатки обоев рулонами. Набрали какие потолще и нарезали и проложили под засыпку. Все-таки материалы из одного теста, что доска, что эковата, что бумага. Здесь ведь главное, чтоб не высыпалась эковата ниже и не перекрыть выход пара.
