Помогите дилетанту построить дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andre3000, 29.06.09.
  1. Andre3000
    Andre3000
    Andre3000
    Омск
    Всем заранее спасибо! Создал я сначала тему про перекрытия. А потом все кубарем там пошло и решил я все заново логично выстроить по шагам. Сам стройкой первый раз занимаюсь. И поэтому необходимы советы спецов. Вопросы возможно будут наивные, но пожалуйста, не обращайте внимания. Я уже много тем прочитал тут, как люди строятся - но везде условия разные и я ничего не знаю какие материалы и как применять. Если не сложно подскажите - заранее спасибо ВСЕМ!
  2. Andre3000
    Andre3000
    Andre3000
    Омск
    Очистил площадку под строительство, фото:
  3. Andre3000
    Andre3000
    Andre3000
    Омск
    В следующих постах, а именно на выходных опять работать поеду - попробую перепад высоты измерить - участок около оврага. Овраг пустой без воды. Там трава просто растет. На месте планируемой стройки имеется фундамент из кирпичной кладки 3/6 примерно. Думаю оставить его под домом и он послужит частью опалубки. Дом планирую 6/8 м. Порылся в земле - сначала черная, потом до глины докопался (а может это супесь - особо не разбираюсь) - получилось 60 см.
    Вопрос1: Хочу сделать МЗФ ленточный (60*30 см) и под него подушку из песка и щебня? Стоящая затея?
    Вопрос2: Старый фундамент образует холмик - может его демонтировать?
    Вопрос3: Площадка под домом должна быть ровной (плоскость без рельефа) и горизонтальной? Т.е. надо выравнивать все грунтом или песком по уровню холма или снимать холм? Или можно с рельефом оставить?
    Вопрос4: Каково минимальное расстояние м/у грунтом и перекрытием первого этажа (под домом) и насколько это существенно, и измеряется ли это вообще?
    Вроде пока это главные для меня вопросы на данный момент. И напишите пожалуйста, кто знает, нужна ли моему домику дренажная система или нет.
    Щас убегаю - рабочий день закончился. Затра все посты, если кто, что напишит прочитаю. Задам вопросы в лички где они возникнут.
  4. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Как прототип постройки, нужно взять собачью конуру
    увеличив размеры (по принципу - семь раз отмерь) ...
    Убрав лишнее и добавив нужное, определится в последовательности
    и целесообразности - действий и затрат ...
    А что? Разве не так! Сколько такого на Руси построено ...
  5. svv1962
    svv1962
    svv1962
    Гродно
    Как-то все это не серьезно. Что бы что-то советовать, надо хотя бы знать, что будем строить! Или это так - для прикола?
  6. Andre3000
    Andre3000
    Andre3000
    Омск
    Почему для прикола? Я начал в автокаде рисовать план фундамента.
    Могу обрисовать на словах. Дом одноэтажный, кирпичный (полкирпича). Крыша двускатная, мансарда с балконом. По более протяженной части дома - веранда.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1.Нарисовать планы, разрезы, фасады
    2.ВЫбрать на стадии "проектирования" основные материалы
    3. Узнать их конструктивные свойства (прочность, теплопроводность и пр.). Требования по монтажу
    4.Узнать УГВ, глубину промерзания грунта,
    5 ВЫяснить состав грунтов под домом
    6. ВЫбрать тип фундамента учитывая нагрузки, несущую способность грунтов, учесть при этом ограничения.. Высокий ур гр вод, морозное пучение...
    Тогда и поговорим обсудим.. :)
  8. Andre3000
    Andre3000
    Andre3000
    Омск
    Вот примерный план
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ Вы бы не торопились. а ОТВЕТИЛИ бы сначала решили для себя вопросы в предыдущем моем посте.. чтобы не нужно было из Вас вытягивать по чайной ложке...
    Не ведите себя как диллетант.. тогда с Вами не будут разговаривать как с диллетантом... Понимаю Вашу эйфорию.. тем не менее..
  10. Andre3000
    Andre3000
    Andre3000
    Омск
    Здравствуйте.
    1 Планы начал рисовать. Начал с плана фундамента пока, так как это более насущная проблема. Далее, через недельку моя девушка начнет рисовать фасады и ландшафт.
    2 Материалы выбраны - кирпич - стены, пол деревянный. Кровельный материал пока не интересует меня.
    3 Считаю, что кирпич достаточно теплый:) Домик летний - утеплять планирую изнутри, вот только пака не знаю чем (в планах пенопластом)
    4, 5 - До грунтовых вод далеко. Про уровень промерзания не заморачиваюсь.
    6 фундамент малозалегающий ленточный.
    Таким образом ответил на Ваши вопросы, т.к. ИМХО домик маленький, сильного тепла в нем не надо, бывать там буду тока летом по выходным.
    И еще , вы правы. Я молодой и хочется делать все быстрее, строить:).
  11. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Желательно фундамент планировать под план дома, а не наоборот.
  12. Andre3000
    Andre3000
    Andre3000
    Омск
    Естественно план дома есть в голове. Я же написал какие стены, какой материал, одна перегородка, как видно из плана - будет кирпичная и несущая - остальные - деревянные или картонные - они в данный момент не имеют никакого значения. А фундамент я уже распланировал, просто хочу совета у людей какую толщину и ширину его выбрать под мои стены и крышу, как лучше армировать и какой арматурой, как сделать гидроизоляцию и тд.
    Может кто посоветует по поводу старого фундамента, холма под домом и расстояния м/у грунтом и перекрытиями?
  13. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Вот, что такое молодость, эмоции просто захлёстывают!
    Какие размеры старого фундамента, может его можно использовать.
  14. Andre3000
    Andre3000
    Andre3000
    Омск
    Размеры старого - 3*6 м. выполнен как кирпичная кладка в кирпич. Высота - 2 кирпича (имею в виду, 4 кирпича друг на друге, как в кирпичной кладке). Раствор вроде не очень качественный был - с верхушки кирпичи ногой сбиваются.. сначала была мысль сделать его частью нового и связать арматурой. А вот когда я его раскопал в одном месте и посмотрел на него, то появилась мысль (если его конечно не полностью демонтировать) сделать его частью опалубки.
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Лучше разобрать старый фундамент и совсем забыть про него.
    Новый дом планировать с чистого листа.
    Пока разбираете старый фундамент, появится много новых мыслей.
