1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Твердотопливный и электрический котел в одной системе
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем michaell2014, 18.08.16.
  1. michaell2014
    michaell2014
    michaell2014
    Добрый день!
    Собираюсь установить водяное отпление, в котором будет задействовано 2 котла: твердотопливный (водяной контур печи-камина) и электрический, без встроенного насоса. Расширительный бачок - Джилекс, согласно инструкции по эксплуатации рекомендуется установка его после котла, на подачу. Циркуляционный насос рекомендуется устанавливать на обратку, с байпасом. Кто-нибудь может поделиться рабочей, реально находящейся в эксплуатации схемой монтажа подобного оборудования, т. к. уж больно много в интернете противоречащих друг другу схем выложено? Заранее благодарен за помощь и советы по данному вопросу.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/98190/ выбираем нужное по Вашей тематике.
    Ссылочку, где такую ересь пишут.
    Байпас зачем, :faq: если между строк Вашего сообщения - система будет работать только с насосом.
  3. michaell2014
    michaell2014
    michaell2014
    Байпас обозначен на схемах в обеих инструкциях - как к расширительному бачку, так и к циркулю. не буду спорить с составителями инструкций по эксплуатации, поставлю ...
  4. michaell2014
    michaell2014
    michaell2014
    А вот Вам, Next57, ссылочка где написана "ересь": (+)
    кликните на расширительные баки и посмотрите страницу 8
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ссылка рекламного характера.
    Достаточно было копии страницы 8.
  6. michaell2014
    michaell2014
    michaell2014
    И снова добрый день!
    Как я уже писал вчера, я хочу использовать в СО два котла - твердотопливный котел-бойлер печи-камина и электрокотел. Прошлой зимой из-за заклинивания ЦН и несрабатывании ГБ у меня чуть было не взорвался бойлер. В этом году для уменьшения риска подрыва котлов я думаю установить следующее оборудование:
    1) вместо одной ГБ поставить 2 - перед ТТК и на выходе из ЭК
    2) после ТТК поместить буферную емкость, снабдив ее 2 воздухоотводчиками - ручным и автоматическим; если ТТК закипит, то пар из ТТК будет поступать в буферную емкость и, как я надеюсь, будет стравлен через эти воздухоотводчики.
    Я набросал схему, как я ее вижу. Прошу не топтать меня ногами и не обзывать, если она составлена неграмотно - я дилетант, и сам хотел бы понять, как все сделать правильно и безопасно. Буду признателен, если найдется специалист, который посмотрит на мою схему, ткнет меня носом в ошибки и подскажет как и что надо сделать.
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Схему, если это даже принципиальная, а не монтажная в топку. Тем более с Вашим опытом "самоподрыва". Или Вы как настойчивый товарищ, решили не получилось в прошлый раз, на следующий получиться обязательно.
    Имхо, "курсы кройки и шитья" до добра не доводят, если не делают правильных выводов с первых "взрывных опытов".
    схема экстрим.jpg РБ на всас насоса, обвязку буфера металлом.
  8. michaell2014
    michaell2014
    michaell2014
    Next57, на счет использования открытого расширительного бака - буду думать. Не только Вы рекомендуете использовать его при наличии ТТК в качестве оптимального решения для обеспечения безопасности. А вот касательно расположения мембранного бачка, то тут у меня есть сомнения, а именно:
    1) инструкция по эксплуатации указывает, чтобы бак был расположен на подаче
    2) прочитал в интернете следующее (вот ссылочка...*)
    Я в любом случае для монтажа буду приглашать специалиста, но хотелось бы и самому быть в теме, что, для чего и почему именно так, а не иначе.
    В любом случае спасибо Вам за предложение по изменению схемы
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А фото этого чуда можно посмотреть?
  10. michaell2014
    michaell2014
    michaell2014
    Можно, это "чудо" называется ИФ с бойлером фирмы Konig Feuer
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Спасибо:).
    Значит рядом с этой "красотой" будет стоять ТА, эл. котел,
    и другое оборудование? Или все-таки
    планируется (или уже стоит) в гостинной, а другое оборудование в другом месте (и может даже в подвале)?
    Вы живете в доме постоянно или наездами (на дачу)?
    Основной источник тепла получается эл. котел, а Konig Feuer для души:).
