Гидроизоляция в гараже
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Antiloop, 18.08.16.
  1. Antiloop
    Antiloop
    Antiloop
    Ребята сильно не пинайте если тема уже была. У меня такая ситуация купил гараж, в гараже пол бетонная стяжка, сказали что на щебне и песке, так вот как мне кажется сильная влажность, если какой либо предмет полежит на полу с недельку-две то под ним влажное пятно. Вентиляция была плохая над воротами, я сделал внизу ещё 2 отверстия и по диагонали напротив под потолком. Так вот к чему я, хочу сделать гидроизоляцию пола и утеплить пенопластом, но не хочу заливать бетоном, т. к мне нужен деревянный пол, а черновой бетонный уже есть, так вот что посоветуете? Нашёл аквастоп проникающий гидроизоляционный концентрат, если им обработать в 2 слоя, потом постелить плёнку,на плёнку обрешётку и пенопласт и все зашить, работать будет или все равно вода будет проникать?
  2. Antiloop
    Antiloop
    Antiloop
    Я не строитель но ещё подумал отпеноизоле или керамзит, посоветуйте пожалуйста что мне делать и как лучше поступить
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Тоже не сторонник пола по грунту. Т. к. также имею гараж (строил сам в 1973-5г) с бетонным полом. Гидроизоляцию ложил на стадии строительства по подушки из подсыпки из специальной изоляционной пленки для газовых трубопроводов, а затем бетон. Пол сверху застелен толстой транспортерной лентой (резина - дюрит).
    Результат - пол сухой, но находится долго в зимнее время ... ноги мерзнут, хотя в гараже тепло.
    Дерево наверное будет лучше, но всплывет другая проблема - всякая мелкая вездесущая пакостная живность. Это хуже чем при необходимости одеть на ноги валенки, унты.
    Говорю так как был опыт неоднократного попадания в гараж и в погреб под гаражом мышей через ворота и люк на момент их открытия. Хотя кругом железо и бетон.
  4. Antiloop
    Antiloop
    Antiloop
    Я понимаю про живность, но мне без вариантов нужен пол из Лдсп, мебель собирать+ как вы уже написали теплее, вопрос в том как избавиться от влаги, не вариант ещё раз заливать стяжку, а потом опять же деревянный пол монтировать
  5. Петруччи
    Петруччи
    Петруччи
    Сейчас хватает гидроизолирующих материалов, можно аквастопом, можно битумной мастикой (но без растворителя) обработать имеющийся бетонный пол, затем постелить пленку. Я бы все же рекомендовал утеплить технониколевской экструзией, у нее нулевое водопоглащение, она не деформируется. В этом смысле довольно надежна. Ну и ЭППС зашить тем, что больше по вкусу, еси не хотите стяжку.
  6. Antiloop
    Antiloop
    Antiloop
    Мне тут сказали по поводу битумной мастики, что она отклеится целым слоем, что держаться небудет на влаге, а так у меня 3 ведра 20 л мастики технониколь, правда просроченной, но не думаю что она испортилась
  7. Antiloop
    Antiloop
    Antiloop
    А что за технониколевская экструзия, можно подробнее
  8. Antiloop
    Antiloop
    Antiloop
    Пенополистирол Knauf Therm Дом 1000х600х50 мм подойдет на пол? Описание (
    +1 балл
    Универсальный утеплитель для частного загородного домостроения.
    Предназначен для утепления скатных крыш и мансард, наружных стен (каркасных, трехслойных, фасадов), чердачных и междуэтажных перекрытий, полов над холодными подвалами.
    Вес: 0,51 кг
    Состав: полистирол, антипирены
    Количество в упаковке: 10
    Объем упаковки: 0,3 м3
    Производитель: Россия
    Технические характеристики:
    Плотность 12-15кг/м3
    Прочность на сжатие 7 тонн/м2
    Водопоглощение за 24 часа не более 2,0% по объему
    Группа горючести Г3
    Теплопроводность в сухом состоянии при 10±1ºС, лямбда 10 не более 0,037 Вт/(м°К)
  9. Полев
    Полев
    Полев
    Про битумные мастики, честно не слышал такого. Важно, чтобы она была без расстворителя, если будет контактировать с пенополистиролом. Технониколевская экструзия - экструдированный пенополистирол, гигантская линейка, поэтому есть простор для выбора. https://www.xps.tn.ru/
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Antiloop, Берем солярку и битум. Разводим 2 к 1 (для хорошено диспергирования надо варить, варим аккуратно, ибо солярка). Наносим в 1-2 слоя (каждый слой сушим). Затем наплавляем битум, укладываем ПЭ пленку (достаточно 150 микрон, покупать только с проверкой микрометром), проклеиваем коричневым скотчем стыки, укладываем утеплитель (под деревяшку положил бы ПСБ-35 ГОСТ, покупаем с весами, плотность должна быть не ниже 25 кг/м3, долговременная прочность при 2% деформации - 4,8 т/м2, марочная - 16 т/м2 при 10 % деформации), делаем настил по-вкусу (в местах опирания колес авто уложил бы толстую фанеру, дабы равномерно распределить нагрузку на пенопласт)
    :hello:
  11. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    А не проще наплавить гидроизоляцию? А сверху положить уже фанеру\осб? Себе именно так планирую.
