КИВ-125 (КПВ-125)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем madmadwolf, 17.08.16.
  1. madmadwolf
    madmadwolf
    madmadwolf
    КИВ-125 (КПВ-125)
    Доброго времени суток, форумчане!
    Может у кого был опыт использования КИВ-125 с канализационной трубой?
    Необходимо обеспечить приток воздуха в подвальное помещение с помощью КИВ-125. Но единственная стена, через которую есть возможность выполнить монтаж, отделена от улицы лестничным маршем в это подвальное помещение. общий план.jpg
    КИВ-125 имеет длину 500, 600, 1000 мм - одного из этих типоразмеров хватит только "пройти" несущую стену. А как быть с остальной шириной прохода? Он шириной 1 метр, плюс простенок с улицей - 25 см. Возможен ли один из вариантов: Вариант1.jpg
    или
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    КИВ оьслужиыается изнутри насколько помню, поэтому вар. Верхний видится правильнее. Но есть куча но:
    1. Малоэтажная естественная вытяжка через КИВ с фильтром протянет дай Бог 10кубов/час.
    2. Эти ломаные линии и протяженность десятку на 20% сократят легко. Если этот лестничный марш неотапливаемый, так еет ничего проше чем дать приток на марш через дверь или ее неплотности и не городить трубопровод.
    3. Канализационный ПВХ ощутимо пахнет даже через несколько лет эксплуатации (оцинковка не пахнет ничем, протертая от следов масла заводского). Канашное - для канашки, воздуховоды - для воздуха.
  3. madmadwolf
    madmadwolf
    madmadwolf
    Gaser, спасибо Вам за ответ! Теперь по пунктам поясню:
    1. Будет обеспечена принудительная вытяжка. Будет стоять канальный вентилятор с хорошим давлением, порядка 250 Па, что даст отличное разряжение. КИВу надо разряжение порядка 10-20 Па.
    2. Т. к. ломанные линии общей протяженностью около 3 метров, то и вытяжной вентилятор будет взят с хорошим запасом, чтобы преодолеть это сопротивление. Лестничный марш не отапливаемый и отделен от улицы дверью. Запах на марше спертый. Поэтому и хочется обеспечить приток более свежего воздуха с улицы.
    3. Хотелось бы более бюджетный вариант применить. Воздуховоды из оцинковки будут дороже, чем аналогичный погонаж канашки. Приценюсь по жестяной гофре.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Марш тоже вентилировать надо. Особливо, если воздух в нем уже спертый. В "хату" пойдет гасть при каждом открытии двери, особенно если вент работать будет при открытии двери той самой...
    Давление 250Па = внушает... Надо? Рычать будет вентик. У КИВа есть диаграмма - на ней расход при напоре...
    Д125 канашки не помню. Д160 уже дороже (по крайней мере было дороже пару лет назад). Елки-палки, железо только в этом году за тонну в полтора раза выросло. Ну тогда будем теперь нюхать всю жизнь винил-хлорид и полимер на его основе, нам прочих гадостей мало... Гибкарь органически не переношу - и дети (прохожие прочие) дырок наколят, и шуршать может при включении/выключении, одно хорошо - утеплять не надо почти теплый. Утеплять я бы стал этот транзит - иначе конденсат легко возможен с увеличением сырости на марше (даже без утепления периодически возможен градиент температур, на марше теплее улицы)...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И дымоходы опрокидывать, если они есть.
  6. madmadwolf
    madmadwolf
    madmadwolf
    DiJo, а что значит дымоходы опрокидывать, хоть их и нет? Я дилетант, извините...
  7. madmadwolf
    madmadwolf
    madmadwolf
    Gaser, как Вы считаете, если на марш обеспечить приток естественным путем, врезав решетку?
    Считаю это каким-никаким решением, чем просто "закупоренный" лестничный марш.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Создавать такое разрежение (пониженное давление) в доме, при котором тяга в дымоходе прекратится. И весь дым пойдет в дом.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Считаю это хоть каким-то решением. Но зависит правильность этого решения от кучи факторов: отапливается или нет, как в хату вход организован, что в хате происходит и "кто живет", где эта решетка (от уровня земли) находиться будет, как часто туда/сюда люди ходят, уровень ГВ и наличие ГИ...
