Вопросы по гидроизоляции и дренажу
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Esa_T10, 17.08.16.
  1. Esa_T10
    Esa_T10
    Esa_T10
    Приветствую всех.
    Существует необходимость сделать кольцевой дренаж вокруг загородного дома и гидроизоляцию фундамента. Сейчас стараюсь выбрать подходящую фирму, которая сможет это сделать хорошо и за вменяемые деньги. Есть несколько вопросов у меня как непрофессионала.
    1. Одни предлагают делать обратную засыпку дренажа только крупнозернистым речным песком и ни в коем случае не возвращать старый грунт. Другие утверждают, что в этом нет смысла и достаточно положить слой песка около 60 см, а сверху старый грунт. Кому верить? Вариант с полной заменой грунта дороже, но тут важно, чтобы все работало.
    2. Одни предлагают разные типы щебня, в том числе и известковый. Другие - известковый ни в коем случае, только гравийный или гранитный (что дороже).
    3. Глубина прокладки дренажной трубы. В одной фирме (которая просит самую высокую цену за работу) собираются прокладывать на 40 см ниже самой нижней точки фундамента. В другой говорят, что и 20 см достаточно.
    4. Диаметр дренажных труб. Достаточно ли 110 мм или лучше делать 160 мм?
    5. Швейцарская мастика Sika Igoflex однокомпонентная на водной основе или двухкомпонентная битумно-латексная "жидкая резина"? Некоторые еще предлагают проникающую гидроизоляцию.
    Буду благодарен за ваши ответы.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зависит от "старого" грунта. Если это песчаные или супесчаные грунты, то их можно использовать для ВЕРХНЕЙ засыпки траншеи.
    Если глинистые, то я не рекомендую их использовать.
    Известковый использовать нельзя. Гоните тех кто это рекомендует.
    Зависит от вида фундамента.
    В большинстве случаев 110 мм достаточно.
    Надо подтверждать расчётом или опытом.
  3. Esa_T10
    Esa_T10
    Esa_T10
    @Ladomir, спасибо за ответ, приму к сведению. По вопросу о глубине залегания дренажной трубы - тип фундамента наподобие перевернутой чаши. Монолитная плита выше уровня земли и от нее на 1,5 м в землю уходят ребра. Все заливалось одновременно.
    И по мастикам может быть кто-то подскажет.
