1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дренаж в подвале немецкого дома до 1935 года постройки
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем id293123815, 17.08.16.
  1. id293123815
    id293123815
    id293123815
    Добрый день!
    Прошу совета по поводу темы: имеется дом одноэтажный с мансардой, и красного кирпича, подвал под всем домом, но разделен на две половины с разными входами, на данный момент одна половина подвала полностью засыпана. При заселении в данный дом делали капитальный ремонт, и при снятии деревянных полов в одной из комнат рабочие увидели арку с входом в подвал, почти до верху засыпанную кирпичом и похожим на сухую глину грунтом другого входа нет, во вторую половину подвала есть вход с общего коридора, одна половина подвала отделена от второй глухой стеной.
    Проблема в следующем: пол в подвале бетонный по периметру стен на уровне двух кирпичей в верх мокрый полы тоже местами сырые (пятна), лестница в подвал из кирпича просела задней частью образовав трещину вверх и отстала от потолка на 2см., под лестницей на глубине 15- см идет плита фундамента стоит вода с сильным запахом затхлости и грунт весь влажный. В подвале имеется 3 помещения, два приямка со времен постройки, дренаж по периметру и поперек под всеми комнатами из керамических трубок.
    Что мы сделали: установили отмостку, желоба, так как соседи с верху и жильцы у которых мы приобрели первый этаж жили еще с тем что было после войны, так же утеплили фасад первого этажа так как отсутствовала штукатурка, и немецкие надписи. В этом году осушили подвал тот что не засыпан, забетонировали приямки, сделали слив в канализацию, откопали часть дренажа и прочистили весь теперь чистый, на поворотах установили временно смотровые колодцы.
    Проблема в следующем сильный запах сырости и в некоторых смотровых колодцах стоит вода.
    Пробурили две скважины на 2м глубиной, грунт земля 15 см., далее глина как масло, вода начала сочится каплями через 40 см., за 5 часов скважина от садового бура на всю глубину полная воды.
    Что делать дальше.
  2. id293123815
    id293123815
    id293123815
    Еще вопрос, как то слабо дренаж собирает воду, может стоит заменить на современные дренажные трубы?
