СО, перепускной клапан, расширительный бак
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем YDenis, 17.08.16.
  1. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Прошу совета, плиз. Небольшой дом, 60 квадратов, делаю СО закрытого типа, двухтрубная. Между коллектором подачи и обратки буду ставить перепускной клапан (на случай если все радиаторы перекроются).
    Задался вопросом: где ставить отвод на расширительный бак - в ветке подачи или обратки?
    Спасибо
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. Кто есть котёл? Имхо, многие газовые имеют встроенный байпас с диф. клапаном.
    2.
    перед всасывающим патрубком насоса.
  3. YDenis
    YDenis
    YDenis
    @Next57,
    Электрокотел, байпаса нет.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    РБ в открытой, закрытой, ЕЦ, ПЦ СО ДОЛЖЕН подключаться к обратной магистрали возле котла, при наличии насоса, который ДОЛЖЕН стоять там же, со стороны всасывающего патрубка насоса!
  5. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Добрый день! Нужен совет у меня ТТК, система открытая, насос стоит на обратке при отключении света нужно бежать и открывать кран на обратке чтобы вода шла минуя насоса. Вопрос если кран не открывать система продавить выключенный насос?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Очень плохо но продавливает. А почему бы вам не поставить обратный лепестковый клапан на байпас насоса?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, большие сомнения. Чтобы развеять сомнения проведите натурные испытания, при работе ТТ выключите насос, начнёт закипать котёл, включите насос и получите ответ на свой вопрос, с достоверностью 99,9%.
  8. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Да думаю поставить только знать бы как и куда я в этом деле НУБ)
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  10. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
  11. Andy35
    Andy35
    Andy35
    Одесса
    Добрый день, чтобы не засорять тему новую не создаю, попробую задать вопрос здесь :).
    Имеем ТТ котел, система однотрубная " ленинградка" Расширительный бак открытый, висит на подаче, над котлом. Приятель уверяет, что при переходе на закрытую систему и установки расш. бачка с мембраной (с воздухом, не знаю как они точно называются) экономия дров будет до 10-15 %. Так ли это?
    Стоит ли тратить на это деньги? (которых как всегда нет :).) Спасибо.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Можете заключать пари, на компенсацию затрат по переделке СО, стоимости закрытого РБ, убитых нервных клеток при кипящем ТТ в закрытой СО + хороший коньяк, на дегустацию думаю пригласите:)].
    Ну и вопрос "приятелю", за счёт чего он собирался найти 10..15% экономии дров:faq:?
  13. Andy35
    Andy35
    Andy35
    Одесса
    Котел у меня и так кипит из-за схемы как я понимаю, - там переход стоит с подачи 1,5" на 3/4", далее магистраль 1,5", иначе я так понимаю "ленинградка" не будет работать!
    Я "лишние дрова" появятся из-за снижения тепловых потерь от большого (15 л) РБ, а если поставить маленький, закрытый РБ и к тому-же на обратку, то говорит сэкономлю. Бред, да?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Где схема\фото?
    Правильно понимаете, так а при каких делах "волшебный" закрытый РБ? :faq:надо лечить СО, а не лепить горчичники на остывшие ноги. Сейчас у Вас пар выходит в "свисток" - открытый РБ, закроете СО (закрытый РБ), без разницы на подаче или обратке, получите Ф-1 с зажатой скобой в одной руке, выдернутым кольцом в другой, финал думаю понятен:close:.
    15 литров - нормальный РБ под СО с V= 150..180 литров. В нормальной СО РБ не кипит, если на чердаке, то его наоборот укутывают, чтобы зимой не перемёрз.
  15. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Посоветуйте пожалуйста. СО, закрытого типа, 10 радиаторов + 1 полотенцесушитель, дом 60 квадратов. РБ 12 литров достаточно?
    Спасибо
