Размещение радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Goross, 11.08.16.
  1. Goross
    Goross
    Goross
    Питер
    Добрый день!
    Прошу совета:
    есть элемент от конвектора КСК 20 тупиковый. Хотел бы установить его под панорамное окно "лёжа" так чтобы входящий и исходящий патрубки были расположены горизонтально. Можно ли так сделать и как это скажется на КПД конвектора? В напольных конвекторах похожие теплообменники тоже расположены горизонтально. Тогда по какому закону происходит движение теплоносителя?
  2. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Если пластины ровные, без волн, то можно и "лежа".
    При этом нужен какой-то короб, внутри которого этот теплообменник будет лежать.
    При этом лежать на дне он не должен. Нужно его на каких-то стойках "повесить", чтобы между дном короба и пластинами было расстояние.
    Какая будет мощность - никто не скажет.
    Но есть законы, которые ее увеличивают:
    1. чем больше короб по размерам (и по ширине и по глубине короба), тем больше мощность.
    2. Если поставить широкий короб нельзя (не красиво будет), а можно только узкий (в 1.5 - 2 раза шире ширины теплообменника), то можно сдвинуть теплообменник к окну (пусть касается той стенки короба, которая у окна), мощность возрастет.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :faq::faq::faq:
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно правда завоздушыватся будет. У него нет КПД. :hello:
  5. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Истина, или догадки?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На заводских предусмотрен розвоздушиватель. :hello:
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну прогнать то расходом можно и положить с одним градусом на выход.
  8. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Добрый день !
    Сильно задумался размещением радиаторов в Гостинной.
    Подрядчик рекомендует следующее размещение
    Я по этому поводу сильно запарился, и думаю поставить радиатор еще под одно окно. Подрядчик считает это ненужным и избыточным, мол итак два радиатора с запасом для такого помещения.
    Исходные данные:
    -Дом-баня из профилированного бруса 200
    -отопление газовое
    -Два радиатора на 2544 Вт и 2120 Вт соответственно.
    -размеры помещения 22 м2
    -высота потолка в коньке (потолок будет зашит по лагам) 4 метра.
    Есть ли необходимость в третьем радиаторе под окном ?
  9. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Есть вероятность конденсации влаги на окнах в следствии низкой температуры стекол, это конечно зависит во многом от теплотехнических характеристик самих окон и влажности воздуха в помещении.
    Лучше конечно разбить приборы и закрыть все световые проемы от лишних проблем.
    Хорошо если прибор закрывает не менее 50% ширины проема. Если прибор получается короткий лучше взять типоразмер меньшей высоты. В этом плане очень удобны стальные панельные радиаторы из-за широкого номенклатурного ряда.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    брешет ваш застройщик, вы поделите эти цифры попАлам.
    но в любом случае по мощности они вытянут, но я бы поставил 3 и нормального размера и мощности.
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Воооот) а почему ? если это противоречит тому, что
  12. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Сами радиаторы по размеру
    Мощность чутка отличается
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А я вот вам скажу что у очень хороших немецких радиаторов аналогичных размеров мощность при 75 градусах в подаче 1,2 кВт и 1 кВт, а при 55 и того меньше.
    а вот эта табличка от коня в вакууме, при подаче 110 градусов и в помещении 15 и т. д и тп.
    вам нужно 3 радиатора 11 типа (57 мм) по вашему, высотой 500, один длинной 1200 мм и пару по 1000 мм, и скомбинировать их нужно по мебели и солнечности.
    упреждая вопрос. если где то радиатора не будет, а там планируется обеденный стол - никто там сидеть не будет, с окна холодом будет тянуть постоянно.
  14. Sung
    Sung
    Sung
    Нет. Если уплотнения у окна нормальные, то сквозняков не будет.
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    По итогу разместили вот так
