Последняя батарея плохо греет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем iqlerabota, 17.08.16.
  1. iqlerabota
    iqlerabota
    iqlerabota
    Всем доброго времени суток! Нуждаюсь в совете грамотных людей
    Имеется: двухконтурный котел будерус logomax 72 -24кв, двухтрубная тупиковая система отопления с 3 контурами (два контура на первом этаже и один контур на втором этаже), залита вода. Система разведена полипропиленовой трубой (стояк - 32, дальше 25, от 25 к батареям - 20), подключение диаганальное. Система новая
    Все радиаторы 1го и 2го этажа работают хорошо, проблема заключается в последнем радиаторе левой ветки (11), он прогревается значительно хуже всех радиаторов этой ветки. В радиаторе пробок нету, загрязнений тоже нет.
    Какие нюансы: дом строился после пожара. Комната №1 старая (пристройка), так получилось что она на полметра-метр ниже остального дома, заходя в нее спускаешься по лестнице. Трубы и радиаторы в ней выжили и мной не переустанавливались. Разведено там все, в отличие от остального дома, 32 трубой (выделено синим цветом), подключение нижнее. Все было в исправном состояние, поэтому оставил как есть, менять не стал. В отмеченных кружочком местах было сделано соединение 25 с 32 трубой, так же в этих местах, в стене, подъем и спуск труб.
    На старых радиаторах (7,8,9,10) зажимных кранов нет, в отличие от всего остального дома. Поэтому балансировку этой линии не знаю как сделать. Грешил на пробки в подъемах трубы перед 11 батареей, обойдясь малой кровью, не стал разбирать и ставить автоматические спускатели, а пролил эту ветку (из 11 батареи шланг в окно). Значительных результатов это не дало. Подскажите, что можно с этой проблемой сделать? Хочется постараться обойтись без кардинальных мер, разбирать 7,8,9,10 радиаторы, устанавливать балансировочные клапаны, менять трубу на 25. Думаю кусок от 10 до 11 трубы сделать тоже 32 трубой, может ли это помочь? Буду рад любым советам
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Клечавая фраза. Ставте регулирующую арматуру!
  3. iqlerabota
    iqlerabota
    iqlerabota
    а менее затратным способом нельзя обойтись?
    И если ставить регулирующую арматуру, то достаточно ли будет шаровых кранов или необходимы балансировочные клапаны?
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Шаровой кран относится к классу запорной арматуры. Ставьте специальные радиаторные клапаны.
  5. iqlerabota
    iqlerabota
    iqlerabota
    Да я знаю, просто я читал, что можно закрыть шаровыми кранами все батареи кроме последей, она нагреется, а после постепенно отжимать остальные батареи. В итоге последняя тоже должна остаться горячей
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Можно, но этот процесс может сильно затянуться. Можно, например гвозди забивать пассатижами.
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Установка регулирующих вентилей на отопительных приборах в данном случае является самым простым и наименее затратным способом, тем более трубы у Вас полипропиленовые.
    Диаметр труб менять не требуется, как и увеличивать диаметр последнего куска.
    Даже комментировать подобную профанацию не хочется.
  8. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Нужно сделать балансировку системы. А для этого на радиаторах должна быть установлена балансировочная арматура.
