Утепление ленточного фундамента и теплого пола
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем xhouse, 17.08.16.
  1. xhouse
    xhouse
    xhouse
    Приветствую всех участников форума!
    Нахожусь перед этапом заливки ленточного фундамента, далее буду класть тонкую плиту, на которой будет лежать тёплый пол.
    Климатическая зона - север Московской области.
    Схему фундамента прилагаю.
    Возникли вопросы следующего характера:
    1) Толщина утеплителя под тёплый пол. Достаточно ли 5 см? С учетом того, что фундамент ленточный мелкозаглубленный, как я понимаю, земля будет уже "согрета" (а точнее изолирована) утеплителем ленты, соответственно можно положить 5 см ППУ и всё? После возведения дома будет ещё и отмостка с доп. утеплителем.
    2) Нужна ли гидроизоляция в данном фундаменте? Грунт - песок (снизу естественный, сверху привозной). Пока планируется положить обычную плёнку под всю "плиту" (или нужно обязательно гидроизоляционный ТПП/ХПП 3.5?). Нужно ли что-то вообще класть под ленту?
    3) Выбор утеплителя ППУ. Я правильно понял, что в целом это самый экологичный и долговечный материал из имеющихся на рынке? Цена не радует, но терпимо. Или есть смысл посмотреть в сторону чего-то ещё, по крайней мере под стяжкой? Читал мнения, что пенополистирол будет выделять стирол даже через стяжку, а температура выделения - 40 гр. (что ниже температуры теплоносителя в тёплом полу). В раздумиях.
    4) Внешнее утепление ППУ делать сразу после заливки фундамента или уже потом раскапывать фундамент и утеплять в один заход со всей коробкой?
    В случае утепления "сразу", возникает вопрос изоляции ППУ (полимочевина?), а гидроизолировать бетон будет собственно сам ППУ, но есть риск повредить теплоизоляцию в процессе дальнейших работ + получаем стык между ППУ фундамента и ППУ стен.
    В случае утепления "потом" потребуется сразу гидроизолировать фундамент на время ожидания напыления ППУ и потом отрывать фундамент заново. Какова здесь практика и как всё-таки поступить рациональнее?
    Заранее извиняюсь за неточности, строительство не мой профиль.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не понятно что за "тонкая плита". Если это ЖБИ (например ПК), то схема на рисунке неправильная.
    Нет. Даже ППУ 5 см будет маловато. Наружное утепление ленты и отмостки отсечет холод с улицы, но сама температура земли в районе маленького плюса. Т. о. лучше сделать слой утепления больше.
    Кто ж Вам скажет-то, не зная что там с грунтовыми водами, верховодкой и т. п. Возможно щебня для отсечения хватит ... Лучше с этим вопросом в "фундаменты", с точным описанием сведений о грунте.
    Не будет в этом месте ничего выделяться. Считайте экономику. На ней и основывайтесь.
  3. xhouse
    xhouse
    xhouse
    Нет, это просто заливной бетон с армированием.
    Характеристики ППУ говорят, что вроде как это чуть ли не в два раза лучше, чем ЭППС или базальтовые плиты, да ещё плюс ненамокаемость и отсутствие стыков даст ещё больший эффект. Врут или действительно необходимость в 10-15см ППУ или 15-25 ЭППС?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ориентировочно ППУ лямбда не меньше 0.028, ЭППС - не больше 0.036, у ППС требуемой плотности - выше 0.04
    Ненамокаемость в этом мсте вообще не при делах. Хотя у ЭППС она будет получше, а у хорошего ППС не сильно хуже.
    Я так, для справки. Решать все равно Вам :)
