Клеют ли стеклопакет к раме ПВХ?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем StOf, 17.08.16.
  1. StOf
    StOf
    StOf
    Казань
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Шеф дал задание на проведение работ по замене старых окон на пластик. Но добавил, стеклопакет должен быть приклеен к раме (походу кто-то "Умный" шепнул). говорит что на югах (в частности Краснодар) эта технология есть. Сижу голову ломаю, может и не прав, но я считаю что это нарушение и полный бред. Где можно найти информацию о данной технологии, либо о её невозможности?
    Заранее спасибо.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
  3. StOf
    StOf
    StOf
    Казань
    Спасибо.
    это наподобие бритв жиллет с шариком... весомых улучшений не особо.
  4. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Почему же.
    1. нет провисания створки.
    2. больший размер.
    3. экономия на армировке (для высоких и больших створок нужны дорогие усилители с более толстой стенкой, а тут можно использовать "стандартные" усилители).
    4. отказ от армирования (при южном климате и до определенных размеров)
    а это свою очередь
    4.1 повышение R профиля, и первый шаг для его еще большего
    4.2 повышение путем установки или закачки утеплителей (пены) внутрь профиля.
    5. противовзлостойкость (в случае вклейки нужного триплеса)
    6. профили меньшей высоты. так как желателен плоский фальц а это минус 3-7 мм
    минус цена, и соблюдение четких требований процесса. :)
  5. StOf
    StOf
    StOf
    Казань
    4 пункт можете объяснить, почему именно для Южного направления. в средней полосе вариант стоит ли рассматривать? и с заменой этого стекла, в случае разбития как дела обстоят?
  6. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Где климат мягче, средней полосе это уже решать фирме исходя из практики.
    у немцев климат мягче и их данные нужно корректировать.
    чтобы не было очень большого перепада перепада температур (особенно зимой).
    так как при большом перепаде температур профиль стремится изменить свою форму и без метала это будет происходить быстрей.
    замена тоже предусмотрена .
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вклейка стеклопакета только не в раму, а в створку. Технология есть, основное использование для больших габаритных створок. Бывает мокрая вклейка, заливается герметиком, замена треснутого стеклопакета труднозатратна, а бывает сухая вклейка, скотч специальный используют, замена треснутого стеклопакета намного проще. Если размеры створок нормальные, скажите шефу чтобы по-меньше читал на ночь советских газет и заказывал обычное всё.
  8. Евгений2012GRAD
    Евгений2012GRAD
    Евгений2012GRAD
    КРАСНОДАР
    По моему бред! если створка нормально заармирована и растянута, то хрен она когда провиснет!
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да ладно.
  10. Евгений2012GRAD
    Евгений2012GRAD
    Евгений2012GRAD
    КРАСНОДАР
    ну если только лет через десять!) или если створка черезчур огромная(
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ерунду не пишите, а на монтажик съездите.
