1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Размыло скважины - прошу помощи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PapaSer, 17.08.16.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Прошу помочь консультацией.
    Вчера бригада пробурила скважины под сваи ТИСЭ (диаметр 30 см, глубина от 180 до 200, уширение 60 см).
    За ночь некоторые скважины размыло на глубине 60-80 см (три из них при этом изрядно завалило):
    Повторюсь - то, что видим на фото, это не уширения бура ТИСЭ. Это - "уширения", которые появились в середине скважины из-за размыва.
    Насколько я понимаю, профиль стал примерно таким:
    Почему так вышло - предполагаю следующее.
    На участке верхний слой около 0,8 м – насыпной. Ниже коренной грунт. При этом на участке – две ложбины, одна из них в аккурат посреди контура фундамента.
    Фото сразу после дождя, за 3 дня до бурения; красная линия – контур фундамента:
    Наверно, коренной грунт послужил основным водоупором; и вода находит путь между ним и насыпухой.
    Что делать? Как понимаю, локально по размытым скважинам: добурить опять до нужного уровня (извлечь грунт), вставить рубашку достаточной жёсткости (оградить столб от неправильных расширений) – и тогда можно лить.
    А вот в целом … Вообще, на этом всём можно строить?
    Вроде, всё это безобразие выше слоя грунта, на который опирается основание свай (и, соответственно, приходится вся нагрузка). Но – видимо, верхний слой будет ещё сильно садиться?
    В общем, прошу соображений и советов. Миксер с бетоном на сегодня отменил, позвал прораба, поедем смотреть. Заранее благодарен.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Не спец по ТИСЭ. Но сам делаю фундамент ТИСЭ. Моё мнение убирать осыпанное ручным буром. Делать гильзы с рубероида или оцинковки. Есть ещё трубы вентиляции на 250-300мм. И заливать. но вроде вы писали что ещё на боковую поферхность расчитывали. Я у себя делаю рубероидом от верха один метр. У меня в двух скважинах было обрушение и гораздо м еньше.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Вы за три дня насыпали под 80см и стали на этом строить? У вас же все осядет, так не делают. Глина хорошая, голубая, такая ценится у печников! Уж слишком ровные скважины в трех вариантах, скорее всего строители сделали расширение на этом уровне, и не стали подчищать основной ствол :) Еще странно, что при таком уровне воды скважины в у вас стоят пустые, они за час должны быть в воде полностью, у вас же сухо. У меня в глине ничего не осыпалось, оставлял столбики без расширения более чем на неделю. При том что при бурении со дна и боковых стенок били родники :) и воды в скважинах было 1м70см при общей глубине 1м95см.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    ...В общем, прошу соображений и советов. Миксер с бетоном на сегодня отменил, позвал прораба, поедем смотреть. Заранее благодарен.[/QUOTE]
    _
    в таких грунтах этот тип фундамента не проходит, это не ваш вариант, совет один отказаться от этой затеи и перейти на другой тип, который возможен.
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Насыпали в 2014 году. То есть, полтора-два года назад.
    Как я понимаю, это сверху вода пришла. Та, что стояла в ложбине на этом месте. Прошла через насыпуху до водоупора из замечательной голубой глины...
    Не - были ведь скважины и другие, где промоины только частичные. Обвала грунта в них почти не было, и я чётко видел и промоину посередине, и расширение внизу.
    Вчера строители вычистили осыпавшиеся стволы ручным буром ТИСЭ. Правда, не при мне - как чистили, не видел. Видел результат - ствол был чистым; подошва - увы, не знаю.
    Далее, при мне - вставили толевые рубашки, согласовали со мной заливку, вызвали миксер. В общем, вчера вечером залили большую часть скважин 300-м бетоном.
    Скважины Д300, ширины рубероида 1 м не хватает на нормальную сплошную рубашку - между краями листа щель. Мысль о двойной рубашке пришла только сегодня... С грустью полагаю, что в местах промоины проблемные сваи будут иметь следующий профиль :):
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Теперь уж поздно... (с) Вчера залили сваи. Положим ростверк, плиты и после зимы будем посмотреть, что с фундаментом станется. Насколько я понимаю, это и будет ему самое жесткое испытание - зима без нагрузки, утепления и отопления.
    Правда, потом, когда будет дом - настанет испытание голубой глине. Или что там под подошвой.
    А тип фундамента, который возможен... МЗЛФ никак. Винты - не годны для кладки. Полная лента или плита - не по деньгам.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    в вашем случае подошел-бы столбчатый фундамент, я понимаю для вас это поздний совет, но может другим пригодится
  8. Vily6
    Vily6
    Vily6
    @PapaSer, а уширения вам делали ручным буром ТИСЭ?
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    НО, вроде, ТИСЭ - это и есть один из видов столбчатого фундамента?
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А вот не видел я - без меня делали...
    Повторное разбуривание - точнее, выемку обвалившегося грунта - делали точно ручным буром ТИСЭ.
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Как мне посоветовали проектировщики с моей работы - потом, после окончания работ по фундаменту откопать проблемные сваи до глубины, где были промоины, и уплотнить грунт. Чтобы после избежать провала отмостки.
