РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тут все уже по разрезам нужно смотреть. Если Абиссинки рабочие то можно и Абиссинку пробурить.
По соседям узнать, как ситуация с ними у них, есть ли. Если нет ни у кого тогда быть первооткрывателем.
Абиссинская скважина пробита в паре метров от дома, после проложения трубы с выходом в подвал всё что было вырыто засыпано обратно. Место, где под землёй залегают скважина и труба, не планировалось к застройке, теперь же возникла необходимость в постройке небольшой котельной, пока неизвестно будет ли выбираться грунт и насколько глубоко по всей площади котельной или ограничатся траншеей под фундамент, в любом случае нужно как то подготовить скважину, что бы в случае чего можно было проводить какие то работы по скважине и трубе после запуска котельной. Что посоветуете ?
Думаю смысла нет в этом. Пусть как есть будет. Если только она не попадает под основание для фундамента. Если это будет плита или подобное то снаружи нужно сделать типа закладной, кожуха.
У соседа есть скважина на песок, глубина 12 м. труба - толстый голубой пластик 110 мм (на вид). объем столба воды не большой ~ 60 литров, но он один живет - ему хватает, станция не встает. Видимо наполняется достаточно быстро. Подумал может абиссинка будет давать воды больше.
У него скорее всего под погружной насос. По дебиту тут не предсказуемо, абиссинка может выдавать больше чем у соседа.
