РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Три года назад начал строить свой дом. Соображений и идей было много, как и информации. Определился на сип панелях. Для меня было достоинством СИП, то что я спокойно мог делать это все в одно лицо. Правда в процессе строительства некоторые вещи мне помогали строить товарищи и знакомые, только в силу того, что что-то я не мог поднять один на высоту тяжелые предметы строительства. Спроектировал и рассчитал количество материала сам, благо есть интернет. Можно сказать, что до строительства дома я имел смутные представления вообще о стройке, но оказалось не так уж и сложно, главное желание и упорство, и естественно наличие свободного времени, а его то и не хватает. Дом 2-х этажный, 7 на 7 панелей т. е 8.75 на 9.04. Фундамент рассчитал и заложил самостоятельно за несколько дней, участок находится в сосновом бору, а там как известно почвы песчаные. Так что песка было предостаточно, да и ленту заливать не стал, ввиду экономии цемента, обошёлся блоками 50 на 50 см углублением 70 см. через 1 м. 70 см. Вообще, в доме, из сип панелей состоят только стены, все остальное каркасное, пол первого этажа и потолок 2-го засыпаны эковатой на крафт бумагу, 20 см толщиной, меж этажное перекрытие так же с эковатой в 15 см, для звукоизоляции, стены внутри помещения каркасные заполнены акустик кнауф, обшиты где-то ОСП где-то фанерой. Дом обшил металлическим сайдингом, имитацией бруса, крыша металлочерепица, софиты- пластик. Пристройка под кочегарку каркасная, соединена с крыльцом под одну крышу.
Перекрытия состоят из обыкновенных балок, это брус 150 на 100 с шагом 600 мм по осям, снизу подшивается доска, или фанера, кто на что горазд, потом пустоты засыпаются, в моем случае эковатой, звукоизоляция у неё высокая, сверху пленка доски, доски 25мм, фанера 9мм, на нее хоть ламинат хоть что. Технология стара как мир. Это я описал межэтажное перекрытие. Если перекрытие из сип, то оно как барабан звучит, и по деньгам дороже, хотя ненамного.
