Покритикуйте схему щитка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем w00dwind, 17.08.16.
  1. w00dwind
    w00dwind
    w00dwind
    Добрый день, пытаюсь сам собрать распределительный щит в квартире. Информацию черпаю из интернета, вот что получилось:
    Есть некоторые сомнения грамотности именно такой схемы, все сомнения излагаю:
    1) однополюсный рубильник на вводе. Изначально искал двухполюсный, но в наличии их не было, решено было взять однополюсный, на фазу. Страшно ли это, учитывая факт использования вводного УЗО, которым при желании можно разорвать и фазу и ноль ?
    2) Есть мнение, что на приборы с высокими пусковыми токами нужны автоматы категории "B" (в частности у Земского в ролике предлагается ставить автоматы "B" на варочную панель, духовку, посуд машин, розетки)
    3) Нужен ли отдельный автомат на группу "ванная, туалет, освещение кухни" или можно обойтись дифавтоматом, идущим на стиральную машину ? Такое странное объединение ванны, туалета и света кухни досталось от застройщика, впринципе могу это изменить, если убежусь в целесообразности.
    Любая конструктивная критика приветствуется !
    Спасибо.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Начерпали отборнейшей, чоужтам...:aga:
    Приборы с высокими пусковыми токами требуют автоматов С или D. В квартире таких приборов нет.
    Тип В полезен при малых ожидаемых токах короткого замыкания, что для квартир тоже нехарактерно.
    А где схема-то?
    Если не лень, поизучайте: https://www.forumhouse.ru/useralbums/17236/view
  3. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Земский настолько дебил, что нашел в варочной панели высокие пусковые токи?
  4. w00dwind
    w00dwind
    w00dwind
    Схему вашу пытаюсь изучить, но очень сложно разобрать надписи на фото.
    1) Так понимаю, что вы не используете вводной рубильник/автомат вообще: Счетчик-УЗМ-вводное УЗО. Значит ли это, что без вводного автомата/рубильника можно обойтись ?
    2) Дифавтоматы - удалось расшифровать назначение троих из четырех, слева направо:
    Стиральная машина; Посудомойка; Бойлер, освещение ванной, туалет.
    В моем случае нет бойлера, можно ли повесить на один диф - всю электрику санузла + стир машин + свет кухни ? Или это не верно ?
    В идеале хотелось бы обойтись имеющимся набором, либо с небольшими добавлениями. Дифавтоматы по 5тысяч за штуку сильно давят на карман :(
    Что касается схемы - планировал подключение таким образом:
    Вот конкретно, где он говорит про использование автоматов категории B в квартирных розетках.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы поставил 2Р вводной автомат, но места нет. :(
    Первый - отдельный на слаботочку, остальные три под одним групповым УЗО, всё прочее под другим.
    А причём здесь Лужков свет кухни? :aga: В моём случае бойлер работает неделю в год.
    Надо себя заставить! :aga: Как минимум два групповых 30мА УЗО на всё и в группах 10мА на стиралку с посудомойкой. Дифавтомат 2Р = автомат 1Р + УЗО 2Р, если давит и есть место... У меня места не было, долбить стену было категорически отвергнуто.
    Потерял 25 минут... Либо всё надо считать, либо не заморачиваться: https://www.forumhouse.ru/useralbums/201102/view-image/puskovye-toki.gif
    Да, автомат В10 вырубается от электрокосилки 1700Вт и паркетки 2200Вт. В16 их выдерживают.
    Если освещение ЛН или галогенки, можно для смеху посчитать.
    А насчёт духовок со стандартной вилкой 16А... 4мм2 хуже не будет, если влезет в розетку. Но под автоматом 16А!
  6. w00dwind
    w00dwind
    w00dwind
    От застройщика санузел и свет кухни выходят на один автомат. Сейчас ремонт, можно конечно и изменить, но придется прокидывать новую трассу на свет кухни - зачем, если можно эту оставить ?
    Таким образом для грамотного щитка:
    1) меняю вводной рубильник однополюсный на автомат двухполюсный 50А
    2) Добавляю УЗО F202 AC 63A/30mA на варочную поверхность и духовку, после него SH201L C32 и SH201L C20 соответственно.
    3) Все розетки и освещение - одна группа, УЗО - F202 AC 40A/30мА
    4) Стиральная машина - F202 AC 16А/10mA + SH201L C16 (стиралка) + SH201L C16 (санузел, освещение кухни)
    5) Посудомойка - F202 AC 16А/10mA + SH201L C16
    6) Кондиционеры - оставляю как есть, запитываю от УЗО 63А/300мА
    Набросал схему для наглядности. Так ?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И в 2х12 не поместитесь, а с автоматами SH замучаетесь монтировать...:flag:
    Щиток нужен 3х12 или 2х18 с межреечным расстоянием 150мм.
    https://www.etm.ru/cat/nn/9865960/
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :super: :hndshk: :cool:
    Все, писец/пипец/полный абзац, :( мир катится в бездну, :flag: :ogo: дошло до того что уже на пальцах (да еще с картинками) приходится объяснять. :close: :(
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И номер вложения Четыре миллиона двести восемьдесят восемь тысяч шестьсот один тоже нехило символизирует... Четыре миллиона, Карл! :aga:
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да уж, без комментариев. :close:
    Урааа ! :super:
    Такими темпами дадим 5 000 000 за пятилетку !
    Доярка Максимова доит с каждой коровы в день по 500 л молока, и продолжает доить. :aga:
    Догоним и перегоним ! :)]
    А если серьезно, то все совсем не так и весело. :( :close:
  12. w00dwind
    w00dwind
    w00dwind
    Почему не помещаюсь ? Получается:
    Двухполюсный вводной х1
    УЗО х5
    Автоматы х11
    Итого - 22 места из 24х.
    К сожалению заменить щиток уже нет возможности - вмонтирован в стену 1SL2045A00
    Выходит, что SH даже компактнее, почему могут возникнуть проблемы с монтажом ?
    Переделал немного схему для наглядности. Группы конечно получились не самые логичные (пресловутый свет кухни, объединенный с санузлом), но постарался сделать, что смог. Спасибо за дельные советы!
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот можете же, если хочете! :aga: Аж до 3-х часов утра...
    Поправляйте, что есть:
    Вот были бы все автоматы 200 серии, получился бы монтаж почти без проводов. Но для вводной части всё равно понадобятся аж две шинки PS2/12, одной не хватит.
    Вон тут ваш коллега мучается: https://www.forumhouse.ru/posts/16590121/ :aga:
  14. w00dwind
    w00dwind
    w00dwind
    про 200 серию понять не могу никак, что конкретно имеете ввиду ? Я так понимаю что речь про серию S201 со специальным гнездом под гребенку, но ведь гребенку можно поставить и в SH201L, просто не так удобно, как в случае с S, так ?
  15. w00dwind
    w00dwind
    w00dwind
    Всем большое спасибо за советы, сегодня перезакупил оборудование согласно схеме, с одним лишь изменением: у меня уже был один дифавтомат 16/30мА, подключенный к стиральной машинке, его решил оставить, ибо:
    На эту линию закину еще свет кухни, санузел => 30 мА - уместно.
    Вообще в приведенном примере Avs1753 весь щиток на дифавтоматах, на которых не бывает 10мА, только 30 мА
