Помогите определиться с размером проема для окон
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Влас13, 16.08.16.
  1. Влас13
    Влас13
    Влас13
    У меня деревянный дом из бруса и стоят обычные деревянные окна. Решил поставить пластиковые но тут такая штука. Размер проема соответствует размеру окна 1200Х1000. Чем и как прошлый хозяин вгонял их туда я не знаю, пены никакой нет только по периметру окна проложен джут. Скажите сколько нужно оставлять с боков и сверху для пены? И можно ли ставить окно без подоконника, я просто у себя дома от него не вижу смысла. Спасибо всем ответившим...
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    По бокам по 1 см оставляют. по всем 4м. подоконнике можно не делать. тогда можно при заказе окон сказать что постановочный профиль не нужен и окно по вашему размеру. а раньше пены не было и окна вставляли в проем и конопатили.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Скажите спасибо грамотнону замерщику.
  4. Влас13
    Влас13
    Влас13
    То есть вместо постановочного профиля тоже оставить 1 см для пены? и запенить по всем сторонам?
  5. Горошка
    Горошка
    Горошка
    ЗМеняли на днях окна в срубе, заказали хорошие окна, а вот установку решили доверить армянам. Они у нас давно работают на участках, нареканий серьезных не было. Начиналось все замечательно, увеличивали проемы поставили рамы, повесили створки, и началось! Створки перекосило! Позвонила в контору, ребята сказали раз монтаж вашими силами, то и гарантии никакой! Но всё же приехали по моей просьбе, за что им спасибо! Показали нашим строителям КАК правильно надо ставить окна! Так вот для пены нужно 5 см оставлять! Пришлось окна вытаскивать, и Опять увеличивать проемы! Пыль грязь опилки шум пилы ився семья неделю скиталась по дому, не зная где спрятаться(
    Пожалела, что не доверилась профессионалам монтажникам!
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Т. е.
  7. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Да, только не забудьте монтажные клинья установить.
    их и под поставочный профиль ставят.
    при вашем размере я бы 15 мм с каждой стороны оставил бы, если все ровно.
    мнение о 10 мм не оспариваю.
    А причем тут этническая принадлежность людей ?!
    Вы сами решили сэкономить .(иначе зачем вообще отказываться от монтажа фирмы)
    доверили это дело очевидно не имеющим опыта в этом деле людям и при этом еще и удивляетесь.
    Конечно гарантию на окна (как на изделие) монтаж своими силами не отменяет.
    но, если причиной рекламаций будет монтаж своими силами (а это бывает часто)
    то это не гарантийный случай.
    по поводу пенного шва в 5 см ошибаетесь.
    размер шва зависит от материала шва (большинстве случаев это пена)
    и размера окон чем больше окна тем шире должен быть шов
    это связанно с расширением окна и деформационно устойчивостью материала шва.
    если все ровно нет никакой необходимости делать шов шире 40 мм при даже 4 метров окне.
    5 см это престраховка от ошибок, а в результате уменьшение размера окна.
  8. Горошка
    Горошка
    Горошка
    @FanPVC, Согласна с Вами, национальность зря упомянула, это не важно. Доверились им, потому что давно с ними работаем, и были в них уверены! Экономить не планировали, просто поторопились.
  9. Цвет-Окон
    Цвет-Окон
    Цвет-Окон
    Зеленоград
    Если нет обсаженной коробки и ставить её не планируете. Монтажный зазор оптимально сделать: Справа 15-20
    Слева 15-20
    Вверху 15-20
    Снизу если без отлива и подоконника монтаж. Также 15-20. Рамы снизу нужно выставить на пластиковых клиньях:
    Но лучше с подставочным профилем установить, так будет правильно. В этом случае зазор снизу 40-45 мм. К подставочному профилю установите отлив. Отлив к раме не прикручивают. А также Вам для монтажа пригладишься: паротзоляционная и гидроизоляционная лента.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А вот фото не дадите ?
