Выбор котла: каскад или конденсатник?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем punklexa, 16.08.16.
  1. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Уважаемые спецы, помогите выбрать котел для отопления дома из газобетона 375 мм во Владимирской области, площадь отопления в конце концов будет около 500 кв. м. в ближайшие пару лет отапливать буду 150-200 кв. м.
    Отапливать хочу теплыми полами, но окон очень много, придется добавлять радиаторы отопления.
    Не легкий выбор между
    1. конденсатником baxi luna duo-tec mp 1.70 - 65 кВт, сразу закроет потребности, но будет работать не в полную мощность долгое время.
    2. Каскад из 2-х котлов Baxi Luna 3, можно сейчас купить один, а потом по мере необходимости еще один. Привлекает, но можно ли их соединить между собой проводками, чтобы они сами решали кто когда работать будет?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Бакси нет штатных решений для увязывания традиционных котлов в каскад.
  3. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Странно, вроде они наоборот рекомендуют делать каскады.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да да, на балку. :))
    купите 2, и подумайте над внятной схемой.
  5. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    У меня сейчас стоит Вайлант двухконтурный, но там в инструкции написано, что не подходит для использования в каскаде, по этому хочу перейти на Бакси, у них такого я не видел. Или я что-тоне правильно понял?
  6. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Во нашел информацию про каскад: "Но при желании можно легко применять блоки каскадного регулирования, которые подключаются на контакты, предназначенные для присоединения индивидуальных комнатных термостатов." Видимо буду ставить каскад с автоматикой. Осталось только котлы подобрать.
  7. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Кто-нибудь в курсе можно ли использовать каскадную автоматику с котлом LUNA-3 310 Fi?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Каскад 2х28 кВт из двух THERM 28 TLX.A
    В каком именно районе Владимирской области дом находится?
  9. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    В районе г Радужный, но эту марку у нас не обслуживают по-моему.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну такой "каскад" можно на чём угодно организовать. Я имел в виду полноценный, когда каскадная автоматика помимо вкл/выкл определённого количества котлов в нужной последовательности ещё и модулирует мощность каждого из котлов и получает от них информацию о их состоянии.
  11. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Да-да, вот это мне и нужно. На чем такой можно сделать?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Один вариант Вам подсказал @Ayrat: каскады - это "фишка" Термоны
  13. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Спасибо за рекомендацию, спрошу у наших сервисменов, но по-моему они с ними не работают. Буду наверное брать Baxi.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вольфы каскадируются легко, но я больше чем уверен.
    сцепите вы два тупых котла на одну стрелку и будут они работать как миленькие, а вы будете у них каскадной автоматикой, добавляя температуру зимой пару раз если вдруг будет не хватать.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Радужный - это который в 40-50 км от Гуся-Хрустального? Ну тогда Вам надо познакомиться с нашим коллегой https://www.forumhouse.ru/members/157152/ .
