Камин в дом ПМЖ, для души но с пользой - нужны советы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем fisun, 16.08.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Здравствуйте, уважаемые!
    Строю дом 225 кв. м. из теплой керамики: https://www.forumhouse.ru/threads/362353/
    Отопление газом. Хочу камин - проекта пока нет, а очень много вопросов!
    Пол - монолитная плита с выступом фундамента под дымоход и усиленным армированием в области камина - можно ставить любой вес!
    Гостиная 35 квадратов + открытый проем в кухню 15 квадратов - потолки 3 метра. Во внешней стене сделано углубление под дымоход размером 20x70:
    в которое будет установлен керамический дымоход d20 с вент. каналом - то есть дымоход будет выступать в область комнаты примерно на 20 см + его облицовка. Тройкник взял под 45 градусов.
    Склоняюсь к открытой топке, но знаю что с диаметром дымохода 20 см - выбор сильно ограничен - но хочется! На каминные вставки и всякие металлические закрытые топки смотрю скептически - они не отвечают моему представлению о духе камина в первую очередь из-за дизайна, а камин в хочется для души, но знаю что с правильным подходом он может давать и тепло, хоть это не обязательно, но соблазняет и функциональность закрытых топок.
    Очень жду советов:
    1. В идеале получить камин с открытой топкой, но дающий тепло - такое бывает?
    2. В чем преимущества каминов с закрытой топкой, кроме того что дают тепло, экономнее потребляют воздух, безопаснее?
    3. Минусы каминов с закрытой топкой, например, можно ли в нем пожарить мясо? Требует ли особого ухода?
    4. Бывают ли камины с закрытой топкой, у которых поднимается стекло и при этом они выглядят как открытые камины, а не как не то не се?
    5. Какая лучше топка: шамотная, или металлическая и почему?
    6. Что можно соорудить в плане открытой топки с выбранным мною дымоходом? Или это будет очень маленькая топка?
    7. Стоит ли подавать воздух в камин из вне помещения в случае с открытой топкой / с закрытой топкой?
    8. Если стоит брать воздух из вне - то как лучше - сделать приточку в стене, или забирать воздух из вент канала дымохода?
    9. Нужно ли сразу подключать вывод конденсата от дымохода? Или пусть будет в конденсатосборнике и испарится?
    Поделитесь опытом, дайте советов! Дайте контактов проектировщиков! Посоветуйте топки! Спасибо заранее!
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Идите на любую приличную фирму и задайте им эти вопросы. А лучше посетите несколько фирм с разным ассортиментом послушайте и сравните. Это будет проще. То о чем Вы спрашиваете это примерно инфа с треть этого форума
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Совет имеет нулевую ценность, даже отрицательную. Фирма посоветует то, что выгодно ей. Я пойду в фирму или к частникам, но после того как подготовлюсь в этом вопросе, чем я и занимаюсь.
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Ну и пусть советует. У вас вопросы общего характера. В них конкретика нулевая. Это называется беседа обо всём и не о чем конкретном. Вот пусть их менеджеры и поработают языком и блистнут своими знаниями, так сказать поборятся за клиента. И уверяю Вас это Вам не будет стоить и копейки.
    ПС. Взять к примеру вопрос по подачи воздуха в помещение. Подвопросы к нему:
    .какое сечения
    Каким сечением
    Где прокладывать
    О куда прокладывать
    Куда выводить
    Как утеплять
    И т. д и т. п
    И каждый вопрос имеет кучу подвопросы для каждого случая и зависит от многих факторов
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо, меня интересует личный опыт и советы знающих, а не слова какого-то безымянного менеджера, чьи интересы - впарить. Ваша мысль мне ясна полностью, нет необходимости ее дальше развивать.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Открытый камин требует раз в 10 больше воздуха. Не дашь - дымит.
    В этом и отличие. Воздух - очевидно - замещается с улицы. И то что камин улицу греет никак не помогает: тёплый воздух он выгоняет из дома вверх, а забирает в дом холодный, который ниже.
    Камин - замечателен для дождливого туманного Лондона, где зимой редко бывает минус, но высокая влажность. Это самый древний кондиционер.
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Это спорное и неоднозначное утверждение. Современные открытые камины не потребляют воздух с помещения, они потребляют воздух который подается в топку из вне помещения. Этот воздух подается прямо в топку. КПД современного открытого камина может быть довольно высок, а так же эти камины могут быть теплоёмкими. Единственно что не могут открытые камины так это медленно сжигать дрова
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Единственный правильный способ заставить камин быть печью - сделать из него печь.
    Заткнуть ему рот дверкой. Все остальные варианты с доставкой ему воздуха отдельным трактом - лукавство: да дом выстуживаться не будет - но будет выстуживаться сам камин - тепло всё равно в трубу. А железные кожухи с конвекцией - это шаг не к печке, а к буржуйке, со всеми её минусами к плюсам.
    Хочется человеку камин - ради бога! Но пусть дверки стеклянные на портал повесит - и у него уже будет выбор... а если ещё пару противоточных каналов с ЗЛХ - ещё лучше.
    И так мы постепенно приходим к идее камино-печи :)]
    Чудес не бывает
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Так все-таки каминопечь или печь-камин?:)
    А то описываете одно а говорите о другом
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Кроме прочего есть очень большой плюс, который заключается в возможности сидя перед камином в уютном кресле после трудового дня высушить не снимая носки. Их бывает так лень стирать... А как приятно наблюдать за струйками пара и ощущать в уставших ногах тепло от огня! Запах при этом гарантированно отсуцтвует.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Вот, пошла нужная мне дискуссия - стою и слушаю.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Сделайте нормальную каминопечь и будет вам польза и для души и для кармана. И шашлык, и экономия по расходу эл-ва, и энергонезависимость, и немного мусора от дров. Альтернатива - буржуйка с золотыми рюшами, но тогда фундамент зачем?
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Что это за чудопечь, которая в себе все это сочетает и при этом выглядит прилично? Это ведь еще предмет интерьера ;)
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Масштабно. Но при этом маленькая топка, вернее дверка - а более компромиссные варианты, меньше печи - больше камина - существуют?
    Это, все же печь, просто с прозрачной дверцей.
